Makaron Seçimi Hakkında Emin Olamama
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan qvpngell
qvpngell
22 May 2024
Merhabalar, elimde 120 mm² kablom var. Makaron seçiminde çeşitli hesaplamalar yaptım ancak tam emin olamıyorum. 25,22 ve 20mm Makaronlardan hangisini seçmem daha doğru olur ?
Yardımcı olursanız sevinirim.
Selamlar hangi marka kablo kullandın bilmiyorum ama söyle izah edeyim makaron iç çapı kablo dış çapından %20-30 daha büyük olmalı.
Kablo çapı 20 mm ise 20x1.2 : 24mm2 20x1.3 =26mm2 tarzında benim standartıma göre 25 mm makaron 120 mm kablo için en güvenli ve genellikle standart seçimimdir.
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Elimdeki 120 lik toprak kablosunu referans alarak hesapladım. Sipariş edeceğim kablo farklı marka olacaktır (Belirsiz). Ekte bulunan görselde çıkardığım değerlere bakarak tekrar cevaplarsanız sevinirim. Hatalı bir sipariş verirsem iade etme şansım bulunmuyor maalesef.Ekli dosyayı görüntüle 115276
    94.2 KB · Görüntüleme: 11
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Elimdeki 120 lik toprak kablosunu referans alarak hesapladım. Sipariş edeceğim kablo farklı marka olacaktır (Belirsiz). Ekte bulunan görselde çıkardığım değerlere bakarak tekrar cevaplarsanız sevinirim. Hatalı bir sipariş verirsem iade etme şansım bulunmuyor malesef.
güzel insan, umarım doğru anlamışımdır. ısı ile daralan makaron ise bilginiz olsun. bu makaronlar %50 oranında daralırlar. benim matematik biraz kıttır ama @Cibo Otomasyon işi bildiği için verdiği değerler gayet sağlıklı.
Evet 2/1 oranda daralan makaron. Belirttiğim gibi endişem 25mm makaron alırsam ısı verince yetirince daralmayıp pot kalması, 20mm alırsam kabloya küçük kalması.
üstatım kablo cinsi ve markasını iletir misin datasheete bakmam lazım böyle kritik birşey ise o zaman yüzde yüz emin olabilirim.
Senin yaptığın hesap kablo yarıçapını bulmaya yarar ancak burada 120 mm2 kablo için dış çap önemli kesit alanı değil.makaron seçiminde formül felan fistanla kafanızı kurcalamayın yapmanız gereken tek ama tek şey var aldığınız 120 mm2 kablo için dış çapını isteyin veya markanın üretici kataloğundan bakın.
ve ondan sonra iş basit dıs çapını %20-30 büyük ile çarpın en yakın ölçüsünü satın alın asla pot kalmayacaktır . Zaten belli standartlar var 120 (NYY) ise 18-22 mm çaplarında olur 25 harika oturur. Eğerki 120 mm2 topraklama ise o da 15-18 olur yüksek ihtimalle onada 20-22 arasında makaron rahat olur yapman gereken iş basit kablo datasheetinden dış çapına bak veya kablo satın aldığın yerden kumpasla dış çapının ölçüsünü iste ve %20-30 ile çarp çıkan makaron yüzde 100 uyumlu olup pot kalmayacaktır buna eminim.
Yazınız gayet güzel. 10 üzerinden 10 verdim. Konunuza arkadaşlar gerekli cevapları yazmış :)
Cevabınız için teşekkür ederim. Şimdi çok daha iyi anladım.
m.ugur
