makel TK0Y 2256 trifaze sayaç
otisabi
14 Mar 2009
T300.K0Y.2256 makel 3 faze sayaç akım trafoları üzerinden bağlanabilir mi, yoksa direkt olarak fazlar mı girilmeli?
Anma akımı 3xX/5(10)A ne demektir?
aynı yere bağlı iki farklı marka sayacın yaklaşık %2lik bir fark ile okuma yapması normal midir?
bahsettiğim sayacın linki:
Elektronik Trifaze Sayaç T300.K0Y.2256 - Forum Alev
teşekkürler.
teşekkürler.
arkadaşım link hatalı galiba açılmadı ama anladıgım kadarıyla x/5 sayaç ve bunlar 3 adet akım trafosu ile baglanır prosödür geregi;
tedaşa akım trafolarınla beraber sayaç götürülüp muayane bırakılır testler yapılır akım trafoların mühürlenir ve kendi nezaretlerinde takılır
baglantı şekli kapakta dikkatli bakarsan anlarsın her faza ait bir besleme iki akım bilgisini veren 3 adet 2,5 luk nya kablo ile baglanır
sayaç üzerindeki 1-2-3 nolu klemens 1. faza aittir ve 1-3 1.akım trafo uçları 2 ye de (r)fazı baglarsın 4-5-6- 2.faza ait 4-6 2.akım trafosu uçları 5 de (s) fazını baglarsın 7-8-9 3.faza ait 7-9 3.akım trafosu uçları 8 de (t) fazı baglanır 10 nolu klemens nötr dür
burda dikkat edecegin akım trafo yönün (polarite) ve faz yönü (rotasyon) dur
akım trafosuna üstten ana girişin p1 den giriyorsan s1 canlı uçtur klemensde 1 girilir p2 den giriyorsan s2 canlı uçtur yine klımensde 1 e girilir baglantılarını bu şekilde kontrol et enerji verdiginde sayaç ta L1 L2 L3 yazıları yanıp sönüyorsa rotasyon ters dir bu sefer de sayac klemensinden 1-2-3 uçları ile 4-5-6 uçlarını yer degiştir kolay gelsin
yok x5 sayaç değil sanırım. kombi değil yani. aktif sayaç bu.
o zaman normal baglantı 1-r giriş 2-r çıkış 3-s griş 4-s çıkış 5-t giriş 6-t çıkış 7-8 nötür
varmı bunla ilgili problem
Merhaba Arkadaşım,
Akım trafoları üzerinden bağlanır,anma akımı 5 amper demek 5 amper akım trafosu kullanılacağı anlamına gelir.Yani hat akımı 1000 amperde 1000/5 akım trafosu kullanılmalı.
Sayaçlar %1 hassasiyetli olduğundan ikisinin toplam hatası %2 olabilir.
İyi çalışmalar
Arkadaşlar aynı sayaçtan bende bağladım l1 -l2 l3 şeklinde oluyor eksi -l2 sebebi nedir acaba
Arkadaşlar merhaba benim elimdeki sayaç t300 2256 prosedürde nasıl olması gerektiği gibi bağladım fakat ekranda hata yazısı var ve sayacı okuyamıyorum kolay gelsin
mehmet emin sözen
