Makelsan Lion 850VA UPS Sesli Uyarı
Efendi Bey
10 Ocak 2022
Hayırlı sabahlar, bu konuyu daha öncede açmıştım forum üzerinde.
Kullandığım Makelsan Lion model 850VA lık Line İnteractive UPS arada bir sesli uyarı verebiliyordu daha evvelde.
Bunu burada Foruma sorduğumda, Şebeke Dalgalanmasından olabileceğinden bahsetmişlerdi.
Son 1-2 gündür kötü hava koşulları nedeniyle mi bilmiyorum, bu ses çok daha sık yapmaya başladı. Yani neredeyse her 2 dakikada bir oldu. Artık UPS'i tuşundan kapatmak zorunda kaldım ses yüzünden.
Bu ses olduğu sırada PC açık iken denk geldim ve herhangi bir anormal durum olmadı, PC açık kalmaya devam etti. Ama PC kapalı bile olsa (PSU tuşu ON konumundayken) bu sesi yine arada bir yapıyor UPS.
Bi de şunu fark ettim, oda ışığı bu ses ile beraber anlık kısılma yapmıştı. Sanırım kötü hava koşulları kaynaklı, ya da Evin elektrik hattında problem var.
Ne dersiniz üstatlarım bu konu hakkında?
ölçüm yapıp sonuçları paylaşmanız biraz daha mantıklı. şebeke voltajı mı düşük, cihaz voltajı mı? bakmak lazım. cihazın kapağını açıp arızalı bileşen var mı kontrol etmek gerekir. ekranı varsa arıza kodu filan. daha çok bilgi paylaşınız lütfen.
UPS'in içini açmaktan mı bahsediyorsunuz?
aynen öyle, içini görmeden arızalı bir şey var mı nereden bileceksin/bileceğiz? ölçümler yapmadan sorun paylaşmak ve cevap beklemek yani... lotoyu tutturma olasılığı gibi bir şey.
UPS'in verdiği sesli uyarıyı katalogdan kontrol ettim, 1 saniye gibi bir periyot bandında bu uyarı.
Düşük Akü olduğundan bahsedilmiş Modelin Kataloğuna baktığımda.
Bağlı PC'nin PSU tuşunu Off konuma getirip, UPS'e bağlı Grup Prizin fişinide UPS'in arkasından çıkardım. Şu an UPS sadece duvardaki prize takılı ve açık vaziyette beklemekte.
3-5 saat bu vaziyette bekleteceğim, sanırım akü 100%'de değildi.
Siz ne dersiniz bunun hakkında?
aküleriniz bir şekilde düşmüş (voltaj olarak) bir süre şarj olsun bakalım. bu akıla 2 sorunu getiriyor ya akülerin döngüsü bitiyor yada şarj sisteminde bir sıkıntı var. iki olasılıkta mümkün. şimdilik dolmasını bekleyelim. belki voltajın düşük olasından dolayı sürekli yük altında kalarak zayıflamış ta olabilir.
Ama hep Prize takılı duruyor UPS ve açık oluyordu %90 hep.
Acaba tam olarak neden düşmüş olabilir Akü sizce? Bağlı PC'den dolayı tam olarak şarj mı edemiyordu kendini acaba, bilemedim.
zaten upsin görevi sürekli olarak çalışmaktır. sadece elektrik kesildiğinde değil. voltaj dengelerken olan dalgalanma uzun sürdüyse ve sen ben bunu farkedemeyiz. yorulmuş olabilir.
Anladım, teşekkür ederim şu an beklemedeyim bir kaç saat.
Peki bekleme süresinden sonra;
PC'yi tekrar PSU üzerinden ON konumuna getirmek için;
ilk olarak UPS'i kapatıp, daha sonra ise PSU'nun bağlı olduğu ve UPS'ten söktüğüm Grup Prizi UPS'e takıp, daha sonra mı PSU'yu ON konumuna getireyim?
Ya da önce PSU'yu ON konumuna getirip daha sonra mı Grup Prizi takmalıyım, yine aynı şekildeki kapalı konumda bulunan UPS'e?
Hangi sıra ile yapmam daha sağlıklı olur?
tüm cihazların kapalı olarak sistemini/düzeneğini tak, 220 yi ver önce upsni aç sonra bilgisayarını. zaten sıralama her zaman böyledir. aralarda 20-30 saniye boşluk olsun cihaz kendine gelsin. yani çalıştığını gör.
josephh
