makina arızası YARDIM
atlp
25 Ara 2010
Arkadaşlar çalıştığım firmadaki makinanın biri arızalı panonun içerisini izlediğimde 2 faz (380) girip tek faz (220) çıkıyor çıkan voltaj ise plc vs. Besliyor bu güç trasformatör arızalı bende çıkışı direk olarak tek faza bağladım makina çalıştı ancak bir süre çalıştıktan sonra lc1d12 kontaktörü arızalandı bobin sargıları yanmış yeni bir kontaktör bağladım ancak bundada bir süre çalıştıktan sonra aşırı şekilde ısındığını fark ettim sizce güç transformatörden midir. Sizce nasıl bir adım izlemeliyim şimdiden teşekür ederim meslektaşlarım
Arızalı olan parça arkadaşlar aşağıdaki linkte
http://www.directindustry.com/prod/df-electric/single-phase-safety-transformers-63110-414643.html
üst kısımda fazlardan biri 0 yazana diğeri ise 400v yazana giriyor arkadaşlar
bence trafo izolasyon trafosunun yaptıgı gorevı yapıyor. yani Şebeke nin devresinden bagımsız olmalı.şayet direk baglamaya devam edersen diyer devre elemanları da zarar görebilir kolay gelsin
İki faz girmesinin espirisi sitem kendi nötürünü oluşturuyor bu trafolar bizim sistemlerdede mevcut giriş 0-400V, çıkış 0-220V ve 0-24V çıkışlı aynı trafodan baglamalısın sistemide kontrol etmende fayda var küçük kaçaklar olabiliyor kablo uclarını.Pano ısınıyorsa içine bir fan montajı yapmanın öneririm bizdeki panolar ısındığında fanlı çalışıyor sogutuyor.
panoda ısınma yok sadece kontaktörün bobin kısmında aşırı ısınma var voltaj ölçtüğüm zaman 220V geliyor ancak yinede aşırı ısınıyor
bence trafo izolasyon trafosunun yaptıgı gorevı yapıyor. yani şebeke nin devresinden bagımsız olmalı.şayet direk baglamaya devam edersen diyer devre elemanları da zarar görebilir kolay gelsin
trafı izolasyon
trafosu bantığı ile çalışabilir ilk iptal ettiğimda 5dk sonra zaten kontaktör arızalandı yenisini takıncada aşırı ısındığını fark ettim voltaj değerleri normal gözüküyordu ama neden ısındı anlamadım.
kardeş cevabı zaten kendin vermişin sorun sadece izolasyon trafosundan. kontaktörün bobinin de oluşan emk onun ısınmasına yol açar normaş şebeke elektriğinde neden ısınmıyo diyeceksin. eğer sistemin birçok şeyi kumanda ediyorsa beslemelerde dalgalanmalar oluşur ters emk oluşur buda malzemelerin arızalanmasına yol açar en kısaa amanda yeni bi trafo al diğer elemanlar arızalanmasın.
efe01
