makinanın kablou sürekli yanmakta
bady
26 Kas 2010
s.a. bızde 1 tane ıslak hamburger makinası var ve bu makına hep sorun cıkarmakta en son makinanın kablosunu termostatını değiştrdik komple yenılendı hersey yaklasık 2 hafta oldu yapalı ve bu gun rezıstansa gren dişi papuçun kablosunun 5 cm kadarı yandı
bu devamlı yapmakta acaba neden kablonun kesiti 1.5 mm di 2.5 mm yaptık
kesinlikle gevşekliklik yüzünden yanmaktadir
aynen gevseklıkden dolayı yanması mumkun.. termınallerın vıdalarnıı ne kadar sıkarsan sık sıcakdan dolayı genlesmeye ugrar ve kendını salması mumkundur.. bu yuzden cıhazı bır kac kez kullanıkdan sonra tekrar termınal vıdalarını kontrol et ayrıca kullanmıs oldugun kabloda makaron deıl ısıya dayanıklı kablo tercıh etmen sıddetle uyarılır kablosunun kesıtının 2.5 luk kullanman sorun yasamamana sebep olur.. kolay gelsın...
Bu tip elektrikli ısı makinalarının, iç bağlantıları mutlaka yanmaz kablo ile yapılmalıdır... Pabuçları da yenileyiniz...
kabloların damar izolelerinin üzerine ısı ile daralan boru(makaron) geçir.
klemensini porselen seç veya vidasız tip yaylı seç
sorunun kesin düzelir.
hepinize teşekür ederim zaten papuçları değiştrmiştim bakalım bır daha tekrarlıycakmı
murat620
