manuel kumanda etme
volky
14 Mar 2008
arkadaşlar entes rg3 12 cs model rgk rölesini manuel kontrol etmek istiyorum ama 5 dk sonra kendisi otomatiğe geçiyor bunu manuel çalışrabilmek için ne yapabilirm.
merhaba volky cihazın belli bir süre sonra otomatige geçmesi iyi bir şey.kompanzayonda el konumunda bırakmak kapasitif veya reaktif yüklerden dolayı cezaya girmene sebep olabilir.eski tip cihazlarda o özellik var.
12 adet 0/1 anahtarı panoya monte edip kontaktörleri manuel olarak devreye alıp çıkartabilirsin.Röle üzerindeki aynı fazla kontaktörleri besle yoksa fazları çakıştırabilirsin.Senin elinde olan cihazın datasheetini okudum manueli sürekli kullanamıyorsun yani cihazın kendi özelligi 5 dakika sonra otomatige geçiyor.
grafon01
