manyatik seviye sensörleri
26 Ocak 2010
merhabalar gaz türbinlerinin manyatik yağ seviye swici bunlardan birisi düşük yağ seviyesi ikincisi de düşük düşük seviye siwici bu sistemi durduruyor bunlardan birisi alarm verdi bende swici söküp mıknatısla kontrol ettim normal çalışıyor fakat seviye şişesine taktığımda çalışmıyordu. mecburen swiç uçlarını köprüleyip sistemi çalıştırdım . bu arada diğer swicede mıknatıs tuttum oda artık çalışmıyor onuunda uçlarını köprüledim hata nerde yaptım anlayamadım bilgisi olan varsa benimle paylaşırsa memnun olurum
kablonun bağlı olduğu yerde problem olabilir...diğerinin çalışmamasının nedenide 2 switchde birbirine bağlantılıdır..birini köprülediiin zaman 2 side devre dışı kalıyodur...ben bi keresinde arıza 6 arıza kontağından birisini köprüledim..diğerleride devre dışı kalmıştı..sorunu bağlantı yerinde ara...haa bazen switchlerde meesafeden dolayı algılama problemi olmaktadır..üzerinde ledi yansa bile algılamamktadır.. biraz daha yaklaştırabilirsen olabilir
Manyetin seviye şamandıraların içerisinde reed kontakli ve basit led indicatörlü elemanlar bulunur. öncelikle doğru uyarıyı almak için polariteyi doğru bağlamalısın yoksa bazı switch markalarında mıkntısa yaklaşsa bile led in işik vermediğini görürsün.ama zaten senin sistemin normalde çalışan bir sistem olarak düşündüğüm için yani bağlantılar felan yeni değil zaten bu sistem çalışıyordu anlamında düşünürsek ,menteşeli seviye şamandrası ise bağlı bulunduğu yükte aşırı akıma gidip zarar verecek bişi yoksa kolay kolay arıza vermez ama dairesel miknatıslı seviye şamandrası ise benim tavsiyem kendi mıknatısına bakman diğerininde arızalanması rastlantı olabilir. yedeğin varsa tak baştan dene .. kolay gelsin...
teşekkürler yardımlarınız için yenilerini taktım şimdilik problem yok
bodos38
