kertenkelebek
- 8 Haz 2007
- 205
- 1
- Yaş
- 41
merhaba arkadaşlar mesleğe yeni başlamış arkadaşlara yararlı olabilecek bir anımı daha sizinle paylaşmak istiyorum. olay geçtiğimiz yaz meydana geldi. bir iyileştirme konusu nedeniyle şehir dışındaki başka bir elektrik santralinde görevlendirildim. yapılacak iş ise santralin mevcut ve eskimiş olan otomatik kumanda sistemini santral çalışır haldeyken bütün fonksiyonları ile DCS (dağıtılmış kontrol sistemi) ne aktarmak idi. burada anahtar sözcük tabiki ""santral çalışır iken"" dir. zira tüm fonksiyonları gaz türbini çalışır iken onu trip ettirmeden aktarmak biraz cambazlık yapmaya benziyor. iş yaklaşık 3 hafta kadar sürdü. tüm sinyaller, kontroller bazen camper atılarak bazen mevcut sistem üzerinden o anki durumları kilitlenerek bazende çok kısıtlı zaman zarflarında kontaktör röle yardımcı kontak değişimleri yapılarak santral durdurulmadan iş bitirildi. ancak iş bittikten sonra aklımıza basınç var yok bilgisini alabileceğimiz ekstradan bir durum çıktı. bir hat düşünün başında pompalar var ayrı ayrı 3 adet hat sonunda belli bir set değeri olan basınç switch leri var bunlar gerekli basıç hatta oluştuğunda kontakları konum değiştiren elemanlar. neyse biz bunlardan DCS imize dijital input bilgisi alıcaz. yani DCS 24 vdc gönderecek eğer o hattın basıncı set değerinin üstünde ise basınç switch inin kontakları kapanarak bilgi DCS e tekrar döneceğinden biz o hattaki basıncın varlığından haberdar olucaz. bu durumda programda başka bir makinanın çalışma şartı olarak aranacak falan filan iş bu yani.. neyse gittim bağlantıları yapıcam kablolar açık pano içinde markalanmış ve o şekilde bırakılmış. ben klemensleri filan hazırlarken operatör arkadaş geldi ve dediki ""dostum o kablolara dikkat et bizi bazen çarpıyor"" ??? ben biraz şaşırdım dedim bunlarda enerji olmaması lazım bunlar kuru kontak nasıl olur : projeyi çıkarttım bakıyorum ama hiçbir enerji bağlantısı yok avometre ile kontrol ettim 80v evet yanlış değil tam 80 v gösteriyordu. çok anlamsız bir voltaj değeri olduğu için kuşkulandım tabi bu arada aklıma geldi indüksiyon olabileceği ama kablolar alçak gerilim panosundaydı. bunların diğer uçlarının nerede olduğunu sordum demesinmi bana 350 metre ileride diye hadi bakalım çık kablo güzargahına bak tavalara bak... bir de gördümki orta gerilim izoleli kabloların gittiği hattın yanından gidiyor ve bazı noktalarda tam 90 derece hattı açısal olarak kesmiş. değiştirmenin imkanı yok. döndüm geriye enerji görünen kablonun ucunu pano topraklamasına değdirdim voltaj sıfıra geldi.ama göreceksiniz resmen kıvılcım çıkarıyor o denli yüksek indüklenme var. biraz daha inceledim kablonun blendajları koparılmış kabloyu tekrar soyarak blendaj kısmını toprağa irtibatlandırdım sorun böylelikle çözüldü. eğer bu işlemi yapmadan hattı DCS e bağlamış olsaydım ya anlamsız sinyallerden dolayı o modül çalışmayacak yada DCSe ciddi hasarlar meydana gelebilecek idi. bu gibi sistemlerde topraklama çok önemlidir eğer yanlış yaparsanız prosesinizin sürekliliğini sağlayamazsınız. ayrıca topraklama kadar önemli olan da bu cihazlara sağlamış olduğunuz enerji kesinlikle harmoniklerden arınmış temiz enerji olmalıdır. genelliklede böyle hayati öneme sahip yerlerde bu gibi cihazlara enerji bir ups aracılığı ile verilmektedir.bir hatırlatma daha etmeden bitirmeyeyim; siz siz olun kesinlikle izoleli kırmızırenkte olan (xlpe) kabloların tavalarından alçak gerilim kablosu geçirmeyin orta gerilim ve alçak gerilim kablo tavalarının birbirine en az 0,5 mt mesafede olmaları gerekir (eğer üst üste gidiyorsa) daha yakın ise ve de başka şansınız yok ise ve illaki kablo çekecekseniz mutlaka blendajlı kablo kullanın ve bu kablonun her iki ucunundan blendajları mutlaka toprağa irtibatlandırın. bol şanslar
herkeze kolay gelsin. bu mesleği seviyorum. bulmaca gibi... ;D
