Masaüstü cnc,Masaüstü Torna, Küçük Cnc,
Ticaret Hane İşletmelerinde Maaş + Ssk + servis + Kira + Hammadde Para Bağlanması STOK Maliyetleri + Verilen Ürüne Teknik Hizmet + Garantisiz Alınan ÜRÜne ve Üretime Garanti gibi Giderler eklenmektedir. Dolayısı ile Hoby amaçlı üreticiler ile rekabet etme şansımız yok. Piyasada emsal ticaret haneler ile fiyatlarımız kıyaslandığında ise bizim için olumlu veriler toplanacağını hepimiz görebiliriz. Bu oluşumlara rağmen görüş ve önerileriniz için teşekkür eder piyasa fiyatlarının altında olan modülleri önemli görüşleriniz doğrultusunda aşağı çektiğimizi hatırlatır buradaki bulunma amacımızın ürün satmak yerine ürünlerimiz hakkında yorum toplmak ve faydalı olmak olduğunu bildirir katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz . Saygılarımızla
yeni getirttiğim malzemeler bu fiyatın birazcık üstünde :D
ayrıca hazır z ekseni demiş
ama en önemli nokta z eksenin çalışma alanını yazmamış ne kadar gidip geliyor ??
Ürün Z boyları Müşterilerimiz istekleri doğrultusunda ayarlanmakla beraber ölçünün önemsiz olduğu durumlarda 140 mm bir çalışma mesafesi öngörülmektedir.
Videodaki gibi , yan yana 3 çift tır geçirmek için yol açmak istenirse , evet " pantograf çakısı " kullanabilirsiniz .
Pcb engraving ( kazımak ) için ise aşağıdaki gibi bir şeyler kullanmak gerekir.
2pcs Titanium Coated Carbide PCB Engraving CNC Bit Router Tool 10 Degree 0 1mm | eBay
Evet bunlara da pantograf çakısı denilebilir.
Günümüzdeki chipler den bir örnek :
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQFjAC&url=http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70287C.pdf&ei=zbBzU6HHEKGbyQPiyYDoBw&usg=AFQjCNF-0fkY3jdey8SMBchhmS5DAFvP_A&sig2=UjdVpizlINWYKQ9ZZ4S2Uw&bvm=bv.66699033,d.bGQ
Kazım Bey değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederim Sizin paylaşmış olduğunuz takımlar çokta farklı değil aynı takımlardan farklı takımlar gibi bahsediyor olabilirmiyiz.
Evet isimleri aynı ama ölçüleri aynı değil ve işin püf noktası orada.
Videodaki pcb yi , önerdiğim ölçüdeki çakı ile yeniden işlerseniz aradaki farkı görebiliriz.
Ama belki elde bulunmayabilir , şöyle deneyelim .
Yukarıda pdf ini verdiğim kılıfa bildiğiniz gibi TQFP deniliyor.
Böyle bir kılıf ve pin leri arasında bir kaç bağlantı olan test devresi gibi bir şey çizip ( başka eleman olmasa da olur ) onu işleyip videoyu paylaşırsanız , farkı görme şansımız olur.
Çizme işi zor olacaksa proteus /sample dosyası içerisinden biri olabilir.
Mesela PİC DEM LCD2 gibi , böyle bir pcb yi işlemek kaç dakika sürer ?
siz bir adet ares dosyası gönderirmisiniz ben işime gerekenleri işlediğim için soruyu karşılamıyor olabilir.
Örnek en son böyle bir devre gerekmişti 3.dak 24 sn sürdü
Devreyi bilerek derin ve açık işletiyoruz ki lehimlemeyi hızlıca yapmak maksadımız var ama zor diye adlandırılan bir ares devresi yollarsanız onunda denenmesi paylaşımı için arge bölümünden bunu rica ederim kısa zamanda da paylaşırım.
Dosya proteus da kurulumda sample klasöründe hazır gelen bir devre.
Adı : picdem lcd2 , pic micro işlemciler için deney setinin pcb si.
Bendeki şu anda Proteus 8.1 , kendi sample dosyalarından olduğu için eski versiyonlarında açılmasına izin vermeyebilir.
Bu nedenle top ve bottom için pdf ekledim.
Yaklaşık 160*125 gibi boyutları var.
İlginiz için teşekkür ederim.
  • Pic dem.rar
    256.3 KB · Görüntüleme: 14
Dosya hata verdi fakat proteus içinde benzer dosyalar var uygun bir zamanda denemeye değer diye düşünüyorum. Size sormak istediğim böyle bir devre asit ile yapılabiliyor mu ?
matrix43
