masa üstü genel amaçlı agır iş cnc yapımı
uçak için iniş takımı dikmesi yapıyor son gönderilen videodaki.. bırak da titreme olmasın..
Nasıl titremediğini sordum cahilliğimi maruz gör paşam. iniş takımımı diye sormadım sorumu cevaplamak yerine çamurlama
Kolay gelsin
bunun gibi aletlerin kodlanmasını çok merak ediyorum. çünkü havacılık ile ilgili bir parça üretiliyor ve sıfır hata olması gerek...
böyle bir üretim yaparken malzemenin sıcaklığından tut da eksenlerin hareket edebilecekleri alanlara kadar çok büyük bir kodlama gerek. yoksa en ufak bir hatada malzemeyi geçtim makine pert olabilir..
Kodlanması kolay.
Saymaya sayı yetmeyecek kadar program var.
Cad cam cae ...( bizim burada şimdilik artcam ve vectric dışında ilgi yok ama olsun beklerim acelem yok)
Önce ihtiyacını belirle sonra çiz.
Sonra makineni seç .
Sadece bir tık , kodların hazır.
Uzun iş mi ? daha kolayıda var bir model bul yeter .
Laserle tarayıp kodları alması bir kaç dakikalık iş.
3-5-7 eksen cnc işin en kolay tarafıdır ve ucuz.
Parayı deveye yükleten kısmı ise aksesuar sandığımız kısımlarıdır.
Isı sürekli kontrol altındadır kızak ısısından yağ ısısına kadar.
5000 dolarlık home sw den 20000 dolarlık 5 eksen problara kadar.
Havacılıkla ilgili olması çok hassas olduğu anlamına gelmez.
Öyle kuşlar vardır ki hangarda altına " leğen " koyarlar ( ben görmedimde duyduğumun yalancısıyım).
Birde nano ölçekli işler var.
Mercimek kadar chiplere 2011 pin (bacak) kaynatan laser kontroller...
0.05 mm matkap uçları.
1mm lik 4 yollu freze kaleminin ortasından 2 sıvı kanalı .
Teknoloji-bilim , üst üste konulan tuğlalardan oluşur tek bir dikili taştan değil.
Gözünüzde fazla büyütmeyin.
Duygusal olduğunuz an başarabilirsiniz.
Ben kendi kendime çözdüm olayı :) kol sert çelik, bilyalar muazzam. doğrumu kazım hocam :)
Bizim bu bölümde biraz dolaş.
Kanun koyucunun kanunları ve onlara nasıl hakim olurum un ilginç örneklerine rastlayacağın garanti.
Talaşlı imalat apayrı bir mühendislik dalıdır.
Videonun son bölümlerinde aralardan kesitler koymuşlar.
Yüzeylere bakıldığında (ayna gibi değil) hem kaba iş hem de tırlama olduğu görülür.
Sesi tanıyanlar ise öttüğü anlarda tırladığını bilir.
Ama finish filmi mutlu sona bağlar.
Az daha dikkatli bakanlar talaş renginden malzemenin kaşar peyniri olmadığını görür.
Sektörü bilenler hımm titanyum der.
Titanyumu bir kez tornasına bağlamış olanlar ise parmaklarını ısırır.
Ve tabii 3500 kg la başlayıp 67 kg ile bitmiş hiç çöz bağla yapılmamış parçayı yorumlayanı da delbek çalıp oynatırlar...
Foreign_Mr kardeşim açıklamaların gayet aydınlatıcı, şimdilik kafamda tasavvur ettiğim yapı: x ekseni 50cm, y: 30cm hareket kabiliyeti olup 3-4 mm aliminyum malzemeden , 40-50 mm derinlik işleyeceğim imalat çeliğine uygun bir yataklama. ama tabiyiki iş, değerlendirme noktasında nereye çeker kestirmek zor.
Arkadaşlar buna yakın emsal olabilecek ,fikir verebilecek bildiğiniz resim, proje varsa buradan yayınlayabilirmisiniz?
selam ve saygılarla.
eksenlere SH 25 veya SH 30 luk lineer kızak kullanın yeterli olur bence. Titreşim kesinlikle ray ve arabadan kaynaklanmaz. Lineer ray araba lar taşlamaya kullanıldı problem çıkarmıyor. Titreşimin tamamen sıfırlanmasını istiyorsanız gövdenin dinlendirilmiş dökümden olması lazım o da baya pahalı. 4mm veya 5mm et kalınlığındaki profil işinizi görür. 5mm et kalınlığı için rayları gövdeye klavuz çekerek civatalayabilirsiniz. sağlamlık olarak tamamdır.
Büyüklerde ray - araba değil kutu kızak kullanılıyor...
Konuyu açan arkadaş okuyorsa , bunlar hayal gücünü geliştirmek için , illa böyle yap demek değil.
Delbek den hoşlananlara ikramiye :
Sipsi eşliğinde teke zortlaması
[video=youtube;I7jITiJsKjw]http://www.youtube.com/watch?v=I7jITiJsKjw[/video]
Kodlanması kolay.
CATIA V5 CNC SIMULATION HAAS VF-2 - YouTube
CATIA V5 Toolpath machining Cad Design cnc nc - YouTube
CATIA V5 4TH AXIS CNC SIMULATION HAAS VF-2 - YouTube
CATIA V6: Maschinensimulation - Dreh-Fräsen - YouTube
CATIA V6 Machining - YouTube
V6R2011 Machining Demo scenario - YouTube
DELMIA -TM- Body in White Robot Programmer - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=iV7mKs71qY0
DELMIA Aerospace & Defense - Industrial Manufacturing Engineer - YouTube
DELMIA Aerospace & Defense - NC Programmer.wmv - YouTube
Çok örnek oldu beyaa
Bu bölümü izleyenler , size bir tiyo vereyim.
Bu @Rodop_Boy var ya , bilmediği cad-cam-cae programı yoktur hemide en ince ayrıntılarına kadar .
Kendi hazırladığı harika videoları var.
Yardımdan zevk alanlardan yani.
Benden duymuş olmayın ama gerçek...
sari59
