Masaj Aleti Kablo değiştirme ?(Yardım) (Resimli)
deeppoint
18 Şub 2014
Herkese merhaba aşağıdaki resimde beyaz kaplamalı gelen Elektrik kablosu kırıldı. Bendeki resimde yukarıda gözüken siyah kaplamalı kabloyla değiştirmek istiyorum. Bunun için Lehim aleti vs var. Sorularım Şöyle ;
1.Bendeki kablonun sadece mavi renk tutuyor sıkıntı olur mu ?
2.Resimde gösterdiğim gibi maviyi maviye mi bağlamak gerek yoksa kahverengiyi maviye mi ?
3.Bendeki kablo kalın sıkıntı olur mu? Beyaz kaplamalı olan eskisi 0.3 bendeki 0.5
Bendeki kablo H03VVH2-F ,,,, eski beyaz olan kablo 227 Iec 53(Rvv)
    3.2 MB · Görüntüleme: 25
Merhabalar.
Her iki kabloda da 220v şebeke prizine takılacak fiş var mı? Varsa, ayrıntılara fazla takılmayın, lehimleyin gitsin. Mavi nötr dur, kahverengi de faz. Siyahin yerini kahverengi alır. Ötekini de artık yazmayım. Fişi bazen bir yönde takarız, bazen de öteki yönde. Fazla nötr yer değiştirir. Nasıl lehimlediginiz önemli değildir yani.
güzel insan, kablo kablodur ama ne iş gördüğü önemlidir. nereden geliyor? nereye gidiyor? ne taşıyor önemli olman o. bu kablo amca ne taşıyor? ac?dc? data?
== Bendeki kablonun modelini girdiğimde çıkan bilgiler. ==
  • Uygulama Alanları
    Az mekanik zorlamalı rutubetli yerlerde ve genelde ev gereçlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
    Teknik Veriler
    1-İletkenİnce çok telli bakır
    2-İzolePolivinil klorür (PVC)
    3-Dış KılıfPolivinil klorür (PVC)
Min. bükülme yarı çapıD≤12 ise 5D - D>12 ise 6D
Maks. çalışma sıcaklığı60°
Maks. kısa devre sıcaklığı150°
Beyan gerilimi300/300 V - 300/500 V
Test gerilimi AC2 kV
Tek kablo düşey alev yayılma testiEN 60332-1-2
Kurşunsuz ̶P̶b̶
CPR DoP ve kapsamı için seçinizH03VVH2-F / H05VVH2-F
Nominal Kesit mm²Yaklaşık Dış Çap mmYaklaşık Net Ağırlık kg/kmİletken Direnci Max. ohm/km(20°C)Akım Taşıma Kapasitesi
Havada (A)
H03VVH2-F (300/300 V) / 219Y
2x0,503,1 x 5,03039,03
2x0,753,4 x 5,53726,06
H05VVH2-F (300/500 V) / 319Y
2x0,754,0 x 6,34726,06
2x14,1 x 6,65419,510
2x1,54,7 x 7,67313,316
2x2,55,6 x 9,11087,9825
2x46,3 x 10,41504,9532
3x0,754,0 x 8,76626,06
3x14,1 x 9,17619,510
3x1,54,7 x 10,510313,316
3x2,55,8 x 12,91087,9825
3x46,5 x 14,72204,9532
Merhabalar.
evet aşağıdaki resimdeki gibi fiş kısımları var.Teşekkür ederim. Kablo Değişecek arkadaşlarada örnek olur umarım.
    1 MB · Görüntüleme: 9
  • Uygulama Alanları
    Teknik Veriler
Kurşunsuz̶P̶b̶
Havada (A)
ac kablosunu değiştireceksiniz yani, istediğiniz gibi lehimleyiniz, sorun çıkartmayacaktır.
Göm gitsin. Tak lehimle çalışsın. Sıkıntı yok. Demek istedi @paskomya üstadım.
Kablonuz daha kalın kesitli daha kaliteli. Orjinalinden daha iyi olacaktır. Kullanımda kabloyu cihaza sarmayın veya çok bükmeyin.
sanlav
