Masterguard c serisi 60 kva ups arızası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan madmemed
madmemed
14 Nis 2007
merhaba,
elimizde sistemde şimdiye kadar çalışan bir masterguard chloride c-ser2 60 kva 3/3 ups mevcut. Ancak ekranda ekteki fotoğraftaki "UPS Çıkış tolerans dışı" hatasını veriyor ve servise alamıyoruz. kartları gözle kontrol etik sorun yok. çıkışta 400 vac var ve dalgalanma da yok. kondansatörler, IGBT sağlam. Sorun ne olabilir, ölçüm kartı referansı mı sorun, yani kartta mı sorun var acaba? bu ups e ait doüman proje vs de yok elimizde. yardımcı olursanız memnun olurum.
    60 KB · Görüntüleme: 23
    126.6 KB · Görüntüleme: 25
Tolerans dışı ibaresini, kapasite üzerinde yüklenme diye anlıyorum. Tüm yükleri ayırıp denemeye başlayın. Sonrasında adım adım yükleri devreye alın. Sorun akülerden çıkarsa şaşırmam! Sistemi bir kaç saat kapatıp dinlenmeye aldıktan sonra her bir akünün tek tek gerilimlerini ölçerek sağlamlıklarını teyit edin.
Hata mesajının didiklenmesi @arkaplan ustanın ilgi alanına girer.;)
https://www.edaboard.com/threads/masterguard-ups-fault.417495/?amp=1
https://www.scribd.com/document/690478299/Masterguard-C-S-series-faults
Google AI Modu !!!
46 Output Out of Tolerance ( Çıkış Tolerans Dışı )
Sizin aldığınız hata. Çıkış gerilimi veya frekansı sınır dışı. Yükü kontrol edin , inverter arızası olabilir
Hata Kodu 46 İçin Kontrol Listesi
Bu kod cihazın yükü korumak için kendini kapattığını veya bypass'a geçtiğini gösterir.
Şu adımları izleyin:
  1. Giriş Voltajını Ölçün: "Input (Mains AC)" değerinin 400V civarında ve stabil olduğundan emin olun.
  2. Yükü Hafifletin: Eğer cihaz %100 yük sınırına yakın çalışıyorsa, ani bir yük dalgalanması bu hatayı tetiklemiş olabilir.
  3. Reset İşlemi: "Alarm Reset" butonuna 3 saniye basılı tutarak hata kaydını silmeyi deneyin. Eğer hata donanımsal bir arızadan (inverter kartı vb.) kaynaklanmıyorsa sistem normale dönecektir.
Chloride Masterguard C-SER2 (60 kVA) cihazınızda aldığınız 46 hata koduyla birlikte inverter arızasından şüpheleniyorsanız, durum cihazın kalbi sayılan güç çevirici devresinde ciddi bir sorun olduğuna işaret eder.
Bu durumda izlemeniz gereken adımlar ve arızanın muhtemel detayları şöyledir:
1. Cihazın Çalışma Durumunu Kontrol Edin
  • Bypass Modu: İnverter arızaya geçtiğinde cihaz yükü korumak için otomatik olarak Statik Bypass hattına (şebekeye) aktarmış olmalıdır. Ekrandaki "Bypass" LED'inin yanıp yanmadığını kontrol edin.
  • Yük Durumu: Eğer cihaz bypass'a geçemediyse çıkıştaki yükler (bilgisayarlar, makineler vb.) enerjisiz kalmış olabilir.
2. İnverter Arızasının Olası Nedenleri
  • IGBT Modül Arızası: Yüksek güç anahtarlaması yapan IGBT parçalarından biri yanmış veya kısa devre yapmış olabilir.
  • Kondansatör Kuruması: DC bara (DC Bus) üzerindeki kondansatörlerin ömrünü tamamlaması inverter çıkışını bozar.
  • Sürücü Kartı (Driver Board) Sorunu: IGBT'leri süren kontrol kartındaki bir elektronik komponent arızalanmış olabilir.
  • Aşırı Isınma: Fanların tozlanması veya durması sonucu inverter soğuyamaz ve kendini korumaya alarak bu hatayı verir.
3. Ne Yapmalısınız?
Dikkat: Bu cihaz 60.000 VA güç kapasitesine sahiptir ve içindeki DC kondansatörler cihaz kapatılsa bile ölümcül seviyede elektrik tutabilir. Yetkiniz yoksa cihazın kapaklarını kesinlikle açmayın.
  • Havalandırmayı Kontrol Edin: Cihazın fanlarının dönüp dönmediğini ve hava giriş-çıkış kanallarının açık olduğunu kontrol edin.
  • Manuel Bypass'a Alın: Eğer tamir süreci başlayacaksa, yükü kesintisiz olarak şebekeye aktarmak için cihazı (eğitiminiz varsa) Mekanik Bakım Bypass şalterine alabilirsiniz.
  • Servis Çağırın: İnverter arızası "kullanıcı tarafından düzeltilebilecek" bir ayar hatası değildir. Parça değişimi ve kalibrasyon gerektirir.
teşekkürler hepinize. bir kısmı yapıldı ancak diğer öneriler ışığında tekrar bakalım.
talayhan3
