Mazak cnc arıza
Depotolye
20 Ocak 2018
Mazak tezgahta parça işlerken tezgah eski olduğu için boşta ilerlemeyi %50 olarak sabitledik %100 e getirince ikinci parçada takımın kırıldığını ve eksenlerin handle modunda bile hareket ettiremediğimi gördüm tezgahın içinden bi zorlanma sesi geliyor ama çözemedim bilen birisinden yardım istiyorum.
Tezgahı bindirmiş olabilirisiniz eğer öyleyse rulmanlar hasar görmüş ve diğer parçalar arızalanmış olabilir ekranda hiç bir alarm var mı?varsa resmini buraya atabilirmisiniz?
ekranda hiç arıza belirtisi yada herhangi bir alarm yok sadece reset tuşunun üstünde ki kırmızı ışık yanık kaldı reset ve aç kapa tuşuna aynı anda basıp sorunu gidermeye çalışıyorum fakat olmuyor ışık sönmüyor.binmiş olma ihtimali yüksek ama ekseni geri çekemiyorum
Motorların yüklerine bakabiliyormusunuz.
nasıl yani ?
Alarm sayfasına baktınız mı makine resetlenmek istiyor ama arıza giderilmediği için reset almıyor alarm sayfasında en son alarmlar kayıtlıdır ana ekranda alarm yazmıyorsa alarm sayfasına bakın veya arıza sayfası olarak da geçebilir tabi bunlar ingilizce
Eğer çok eski model değilse makine motorların ne kadar yük ile hareket ettiğini gösteren bir sayfa vardır. Buradan hangi eksende yük fazla onu görebilirsiniz. Yada çapak koruma kızaklarını sökün alttakı vidalı mile ulaşırsınız makinenin ana şartelini kapayın ve bu milleri el ile çevirmeye çalışın. Eğer elle dönmüyorsa uç kısmında bir kontra civatası vardır onunla bir anahtar yardımı ile çevirin bakın bakalım çok rahat dönmesi lazım. Ama mutlaka elektiriği mutlaka kesin. Motorlar muhtemelen frenli servodur. Elektirik varken fren kuvvetini yenemezsiniz.
ilginize teşekkür ederim fakat hiçbir alarm yok sadece makine kaldı ve eksenler elle bile hareket etmiyor
kaporta aksamını söküp elle hareket vermeye çalışıcam yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.
Motorlara elektrik geldiğinde fren açılır elektrik yokken frenler kilitlidir
Ya şimdi aklıma geldi sizin makine limit siwiçlerini geçmiş olmasın.
cemil dalkıran
