MCC panosuna kablo girişleri üsttenmi alttanmı?
5 Ocak 2017
Merhaba arkadaşlar,
Mekanik odaların içerisinde bulunan MCC panolarının kablo girişlerinin alttan olması gerektiğini tecrübelerimle öğrenmiştim.
Bu konuda sizin yorumunuz nedir? Bildiğiniz herhangi bir standard varmıdır? Var ise kaynak gösterebilirmsiniz lütfen.
Şimdiden teşekkürler.
Öyle bir mecburiyet yok.Genelde,basbarlı sistemler üstten,kablolu sistemler alttan girişli olur.
teşekkürler, peki panoların kullanım yerlerine göre minimum gerekli ip koruma sınıflarını görebileceğim bir kaynak nereden bulabilirim.
Örnek
elektrik odalarında minimum IPXX
mekanik odalarda minimum IPXX
gibi...
IP sınıflandırması,cihazın konulacağı ortam şartlarına göre tesbit edilir.
doğrudur, öğrenmek istediğimi tam anlatamadım sanırım,
genel olarak projelerde normal elektrik odalarında minimum şu IP de kullanılır
mekanik odalarda minimum şu IP de kullanılması gerekir gibi bilgi verebilirmisiniz?
Ekli bilgiler yararlı olabilir.
  • dokuman3.pdf
    232.4 KB · Görüntüleme: 46
  • 9.pdf
    164 KB · Görüntüleme: 37
Mcc panoları profil bazalar ile yükseltilmeli kablo bağlantıları alltan olmalı zemine izole halı serilmelidir.Pano odasında mutlaka klima veya Aspiratör olmalıdır.Bana göre kablolamadaki mantık gerektiğinde kabloya rahatça ulaşıp sökülmesi veya tamiri mümkün olmalıdır.
Ben bir fabrikada çalışıyorum.Eski panoların girişlerin hep alttan olacak şekilde ve panel altlarında kanallar mevcuttu.Biz yeniledik ve yeni Sıemens panolar kullandık bütün giriş ve çıkışlar üstten yapıldı.Alttan olmasının dezavantajı çok kemirgenler olabiliyor ve pislik su tehlikesi v.b Allen bradney panolarımızda mevcut baya eski onlardan üstten girişli tamamen.Benim fikrim üstten olmalı yeni yaptığımız tesislerde bu şekilde yaptık. Sıemens Sıvacon paneller kullandık.Ama tesisin dizaynına göre değişik noktalarda alttan giriş çıkışlarda var.Yani tasarlama ile alakalı kullanılacak yer kat yüksekliği bir sürü hesabı var.
hskaban
