Mdf işlerken 599. satırda aniden x ekseni 2 ila 8 cm arası rotadan cıkıyor.
2 Tem 2016
Mdf işlerken 599. satırda aniden x ekseni 2 ila 8 cm arası rotadan çıkıyor.bazen sola doğru dalıp gidiyor bazen sağa doğru. sıfırladığımda x ekseni hangitarafa kaydıysa o kayma mesafesi kadar sıfır noktasındada kaydığını görüyorum.
Alttada gördüğünüz gibi iki tane sağda büyük sapma var soldada küçük sapmalar var. hatta birtaneside vidaya denk geldi ucu kırdım.
bunun sebebini bir türlü anlayamadım yardım edebilirmisiniz? mach 3 v3.04 kullanıyorum.
Eklediğin fotoğraf açılmıyor.
Her zaman mı 599. satırda oluyor bu olay. Mach3 lisans sınırlamasından olabilir mi ? Yani demo sürümden dolayı mı oluyo acaba ?
Birde sistemi daha detaylı anlatırsan hangi sürücü ? hangi kontrolkartı ? gibi verileri bilirsek belki farklı şeyler olabilir. Sistem parazitten etkileniyorsa. Hangi programla CAM yapıyorsun ?
599 satırda makinanın kablolarında bir gerilme oluyormu..
Bu tip sorunlar için makina resmi ve satır detayları şart
hep 599'da olursa üstteki ilko 99 satırda aslında comentse demodandır.
tb6560 kart sürücülü ve artcam 2017 kullandım. gcode bakıyorum o satırlarda farklı bir durum yok. bazen 599 değilde 600 küsürlerdede oluyor.ama başlangıcı 500 sonlara doğru ve 600 içinde oluyor. birde mach3 3.0 versiyonu lisanslı değil. demoda değil.:)
snapthreads
