Mekanik Kilitlemeli Kontaktör
memati1970
5 Ağu 2008
Sevgili vede çok değerli dostlar.bendeniz,çok büyük bir holdingin isim yapmış fabrikalarından birinde çalışmaktayım.üretim yapan danimarka malı özel bir makinamız var ve üretimin %25 ini yapmakta.bu makinanın kumanda devresinde telemekanique marka CA2 DK22 kodlu çift bobinli kompakt 2NA+2NO olan yardımcı kontaktör bulunmakta.bobinin biri enerjilenince nüve çekip kendisini mekanik olarak kilitliyor,enerjisi kesilsede öyle kalıyor;ta ki diğer bobin enerjilenip kendi nüvesini çekene değin.
işte bu özellikteki bu kontaktörden piyasada bulamamaktayız.artık üretilmediği yanıtı satın alma departmanınca bildirildi.bunun alternatifi olabilecek başka marka veya tipte bildiğiniz malzemeler var ise yardımlarınızı beklemekteyim.ben ayrıca piyasada kip röle diye de bilinen step rölelerinde bu görevi yapabileceğini düşündüm ancak henüz denemedim.ayrıca voltajımızda 110 vac dir.yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.......
devreyi anlatmak gereksiz dostum.bu bir malzeme ve nasıl çalıştığını yukarda anlattım.çift bobinli bir kontaktör.yani iki tane kontaktörü yanyana yapışık olarak düşün ve ikisindede bobin ve nüve var.ancak sadece birinde 2 açık 2 kapalı kontak var.kontaklı olana elk.gelince bobin çekiyor ve mekanik olarak kilitleniyor.bobinin elk.kesilse bile nüve çekili kalıyor.ta ki diğer yapışık kontaktörün bobini enerjilenene kadar.diğeri enerjilenince mekanik olarak kilitli kalan kontaktörün kilidini açıp serbest bırakıyor.kendiside elk.kesilince nüveyi bırakıyor......inşallah anlatabilmişimdir.CA2 DK22 yazıp aratınca yabancı bir sitede çıkıyor ama istanbulda malzemeyi bulamadılar....teşekkürler....
acaba işinize yararmı bilmem ama merlın gerın markanın ve bir çok markanın akım darbeli kontaktörü vardır tarifinize uygun
hyz ' Alıntı:
dostum pek yönlendirici olmuyor bu yanıtlar.çünkü kataloklarda sadece kodlandırma var.çalışma sistemi anlatılmıyor....açık ve hedefsel bilgi tercihimdir...saygılar.......
2 tane akım darbeli röle al (110 v siemens)ikisininin çıkış kontak uçlarını normal 220 V kontaktörün A1 ine paralel bağla biri kontaktörü çektirsin öbürü de kapatsın
bu malzeme yerine yeni bir devre oluşturmayı tabiki düşündüm ancak bir grup röle yerine en az 3 röle kullanmam gerekiyor.2 ad.110 vac röle bir tanede step röle(çift besleme girişli elektronik) dediğimiz 220 vac röle.bu step röleden elimde var ama 110vac olarak bulamadım.eğer bu step rölenin 110vac olanını nerden bulabileceğimi söylrseniz oda olur elimdeki step röle DOLD marka.biz ona kip rölede diyaruz.saygılar.....
phonix de var
malzemeyi bulamıyosan devreyi yapmak da zor değilse devreyi yap derim
enderbekl ' Alıntı:
arkadaşım benim bildiğim phoenix sadece bağlantı elemanları içeriyor.ki sitesindende anlaşılıyor zaten.bilgiyi doğru paylaşalım lütfen......
___________________________________
alaaddin ' Alıntı:
zor değil ama orjinallik bozulup bu kez aynısının olduğu toplam 6 devreyi daha zaman içinde değiştirmek gerekecek.tek malzemelik yere 3 malzeme koyup bağlantı değişikliği yapmak gerekecek.bizden sonraki nesilde ne yapmış bunlar diyip arkamızdan dua edecekler........
sara arslan
