merdiven otomatiği sorunu
Merhaba arkadaslar bir kac gundur m.otomat arizasi a gidiyorum ilk gittigimde direk otomati degistirdim fakat gunun her hangi bir zamaninda otomat takili kaliyor tum butonlari kontrol ettim hatta suphelendigim birisini degstirdim tum butonlari tek tek kontrol ettim role uzerine tıkladigimda hersey normale donuyor bir kac arkadasa sordum m.otomatin ustundeki devamli_otomatik switch ini iptal et dediler biraz once gittim ve o sekilde yaptim yine duzelmez ise ne yapmaliyim..tesekkurler
bir arkadaşa demonte şemasıyla elde çıkardığım baskılı devresıyle malzemesıyle merdıven otomatığı 16 A triyaklı gondercem ama şartım devamlı bu işi yapan bırı olmalı devreyı seri üretebılır birtanesının malzemesı benden kargo bedelı alıcı karşilasın artık merdıven otomatığınden sorun yaşiyan kişiye meslektaşa gondercem yıllar önce yapmıştım 20 senedır çalışıyor devre zamanlama 30 sn - 3 dk arası cihazda trafo yok kondansator drenç zener uzerınden kontrol gerılımı triyakın
Röle kontaklarından fazla akım geçiyor ve kontaklar yapışıyor olmasın
merhaba lambalar sureklı yanık röle çekık kalıyor otomatın uzerıne tıkladığında lambalar soner röle bırakır herhangı bır butona basınca tekrar çekılı kalır veya bir iki saat sonra röle çekılı kalır bu arızanın kaynağı röle bobininine enerjı veren bc xx turu transistor var yanlış anlama bilmiyorsan siyah uç bacaklı bir malzeme onu aynı malzemeyle değiştır sistem eskısınden sağlam olacaktır kolay gelsın
Arkadaslar bir sorum olacak. Merdiven otomatigi arizalandi. Lambalar yanmiyor.Merdiven otomatiginin icini actim elektronik kartin ustunde direnclerde kondasorlerde ve trafonun levhalarinda hep enerji vardi. Bu neden kaynakli olabilir.
Elektronik devrede her parcanin olcum yontemi ayridir. Bazen de devreyi takip etmek gerekir. Sorun cok genel olmus.
kubrasuoner
