Merdiven otomatiğini prize çevirmek ...
Durum
hiram34
7 Mar 2010
Merdiven otomatiğinin buatında iki adet kablo var .. faz ve nötür..
yapmak istediğim şudur ;
bu kabloları kullanarak, bu buatı prize çevirmek istiyoruz..
anahtarlı prizim var ( fotosu ekte )
L1 girişinden faz girişine bakır kablo ile köprü yaptım
forumdaki dostların tavsiye ve paylaşımları okudum ancak sonuç yok..
merdiven otomatiği buatını , içindeki kabloları kullanarak prize çevirmek diye bir şey varmı ? yokmu ?
bilen ve bilgisini paylaşmak isteyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim..
    40.5 KB · Görüntüleme: 83
Hiram34 Merhabalar;
Anladığım kadarı ile merdiven otomatiği buatı dediğiniz merdiven otomatiği butonun takıldığı anahtar kasasını kastediyorsunuz,ve orada bulunan iki kabloyu priz ve buton olarak beraber kullanmak istiyorsunuz.
Merdiven otomatiği anahtarında bulunan iki kablo faz ve nötr değil nötr ve merdiven otomatiği buton giriş ucudur buradan bir priz devresi çıkmaz illa aynı kasada prizde istiyorsanız bir adet faz iletkeni çekmeniz gerekecek,bu sırada nötr kablo kesitine de dikkat edin genelde buton için 1,5 mm çekerler priz için minimum 2,5 olması gerek.
Kolay Gelsin.
Forumda Bu merdiven otomatları ne çekti arkadaş!!! Anahtardan lamba sortisi almaya çalışanmı dersin, kapı otomatiği çektirenmi dersin!
Sayın üye, standart dışı bir işlem yapmaya çalışıp yapamayınca foruma kabahat buluyorsunuz. Merdiven otomatı konularını bir inceleyin, nedir ne değildir anlamaya çalışın sonra zaten olur yada olmaz noktasında karar verirsiniz. Otomata role kontaktör bağlayacam gibisinden gelirseniz biz hep buralardayız. Umarım anlatabilmişimdir.
mmtkaya1
arkadaşım merhaba , mesajın için teşekkür ederim..
koca forumda konuyu sadece siz anladınız ...
kısaca toparlarsak ..
merdiven aydınlatma otomatının içindeki kabloları kullanıp
otomat anahtarını iptal edip orayı prize çevirmek istiyoruz
elimizde anahtarlı priz var ( foto ekte )
buatın içindeki fazı L2 ye taktık, nötürü nötür olan yere ..
anahtarı açınca prize elektrik geliyor ama prize taktığımız lambayı yakmıyor
bunun sebebi dediğiniz üzere , merdiven otomatındaki düşük akım ( mı ) ...
    40.5 KB · Görüntüleme: 18
mmtkaya1
Anahtar kasasında nötr olmaz dostum, orada bir faz vardır bir de merdiven otomatiğine giden kablo. O yüzden priz olarak kullanamazsın. Faz iletkeninin kesiti yeterli ise kasaya bir nötr hattı alabilirsin buattan ancak öyle kullanabilirsin.
Saygılar.
'' anahtarı açınca prize elektrik geliyor ama prize taktığımız lambayı yakmıyor ''
( ölçü aleti ile ölçüm yaptınız mı ? NASIL ANLADNIZ !!! )
ölçü aleti sorunun cevabını verir .
Saygılar.
Babeko01 Merhabalar;
Merdiven otomatiği butonunda nötr olur ,klasik anahtarlar gibi faz girmez, aşağıda şeması var ,kısacası o kasada priz yapılacaksa faz iletkeni gerek
Kolay Gelsin
mmtkaya1
Hiram34 Merhabalar;
Cevap yazdım ancak cevabı görmüşsünüz fakat okumamışsınız :) ,merdiven otomatiği butonunda faz iletkeni yoktur şeması yukarıda ekledim buradan priz devresi yapılmaz,illa prizde yapacaksanız ilave kablo çekmeniz gerekir. Çözemediyseniz bir elektrikçi çağırın Allah göstermesin bir kaza falan olur
Kolay Gelsin
Durum
Mehmet kaytak
