merkezi tv sistemini nasıl yaparım
15 Mar 2009
arkadaşlar 22 daireli bir binanın merkezi tv sistemini nasıl bağlayabilirim? yardımcı olursanız sevinirim
merkezi tv sistemi derken daire içerisindeki tüm odalardamı tv kullanmak istiyorsunuz yoksa binadaki dairelerdemi
_kaç adet uydudan sinyal alınacak?
_kanal sayısı sınırlı olacak mı ?
_dairelerde alıcı uydu cihazı kulanılacak mı?
_her dairede kaç anten çıkışı konulacak?
ayrıca linkteki firma neler kullanıyor inceleyebilirsin...
http://www.uydukurdutr.com/merkezisistem2.html
şu an elimde 7 ofis ve 1 lokanta olan 5 katlı bir binanın tesisatı ile beraber tv tesisatınıda yapıyorum uygun olarak seçtiğim havalandırma (şaft) dan her ofise önceden belirlediğimiz tv prizlerden anten kablosunu alarak en üst çatıya koyduğum sıva altı panoda topladım tüm uçları her ofisden 3 uç alsam toplam 9x3=27 anten ucu panoda hazır 220 volt ve topraklamamda hazır gerisi digitürk ve d-smarta kalmışş daha fazla detay istiyorsanız devam edebilirim zaten diğer mevzuatı uyducu arkadaş yapr çift çanak her çanaktan vertikal ve horizontal olmak üzere 4 uç alıp multi siwiçe girerek çıkışlarınıda dairelerden gelen uçlara bağlar v.s
220 kablosu niçin lazım her çanaktan 4 uç niye alınıyor lnb den bir kablo çıkmıyormu
ustam 22 daireye bağlayacağınız swiç aynı zamanda adaptörle dc akımla çalışır siz 1 daireye dahi uydu bağladığınızda LNB ayarlarına baktığınızda orada (LNB power on-off) görürsünüz 1 uydu için uydu kendi işlevini recever ın kendinden alır dc akımı ama 22 daire dediğinizde swiç kullandığınız için swici de çalıştıran bir power olması lazım dolayısı ile anten kablolarını çatıda toplayacağınız yere 1 priz yada 2 priz yapmanız için 220 Şebeke çekmeniz gerek 3x2.5 nym diğer yandan herkes 2 çanaktan türksat ve hodbirdi izleyeceği için ve yayınlar vertikal ve horizontal olduğu için her 2 çanaktanda dikey ve yatay pozisyonları alabilmesinden dolayı ortak yayında her çanaktan 2 kablo almanız gerekecek 2 çanak x 2 uç =4 uç eder 2 si turksat yatay dikey 2 si hodbird yatay dikey
aslında işin o kısmı sizi pek alakadar etmez siz her daireden kaç tv priz yapılacaksa o prizlerden rgu6 kablonuzu yekpare çatıya kadar çekin çatı ile çanak mesafesi yakın olduğundan onu sıva üstü sizde başkasıda yapar
ustam 22 daireye bağlayacağınız swiç aynı zamanda adaptörle dc akımla çalışır siz 1 daireye dahi uydu bağladığınızda LNB ayarlarına baktığınızda orada (LNB power on-off) görürsünüz 1 uydu için uydu kendi işlevini recever ın kendinden alır dc akımı ama 22 daire dediğinizde swiç kullandığınız için swici de çalıştıran bir power olması lazım dolayısı ile anten kablolarını çatıda toplayacağınız yere 1 priz yada 2 priz yapmanız için 220 şebeke çekmeniz gerek 3x2.5 nym diğer yandan herkes 2 çanaktan türksat ve hodbirdi izleyeceği için ve yayınlar vertikal ve horizontal olduğu için her 2 çanaktanda dikey ve yatay pozisyonları alabilmesinden dolayı ortak yayında her çanaktan 2 kablo almanız gerekecek 2 çanak x 2 uç =4 uç eder 2 si turksat yatay dikey 2 si hodbird yatay dikey
cevap için teşekkürler
aslında işin o kısmı sizi pek alakadar etmez siz her daireden kaç tv priz ................................................
sn yavuz31,
türksat ve hotbirt yayınlarının düşük ve yüksek frekans bantlarındaki yatay ve düşey polarizasyonlu tüm kanal yayınlarını her çanaktan alacağınız 2 kablo ile ( hangi tip LNB ile ) izletebiliyorsunuz ?
sn yavuz31,
Sanırım siz de izlenemeyeceğini biliyorsunuz... ;)
Santral sistemlerinde Qadro üniversal LNB ler kullanılıyor... Santraldan her LNB ye "VH-VL-HH-HL" olmak üzere 4 kablo gidiyor...
Tesisatçı arkadaşların dikkat etmesi gerekenler :
-Her daire kablosu mutlaka kodlanmalı...
-Çatıda santral için düşünülen yer, çanak antenlerin kurulacağı yere yakın olmalı...
-Santral beslemesi için ve aydınlatma için tesisat hazırlanmalı...
-Dairelerde sat prizi kullanılmalı ve bağlantılar düzgün yapılmalı...
Kolay gelsin...
NOT : BEN UYDU ANTEN İŞİ YAPMIYORUM... TESİSATÇIYIM... AMA TESİSATIMIN ON NUMARA OLABİLMESİ İÇİN BU TİP BİLGİLERİ, İŞİNİ İYİ BİLEN ARKADAŞLARDAN ÖĞRENİYORUM...
Bazen burada bir konu için cevap yazıyorum...
Ve sonra pişman oluyorum...
Konuyu açan "erdal ormancı" nickli arkadaşın, uydu anten sistemleri ile ilgili HİÇBİRŞEY bilmediği çok açık...
Hal böyle iken, bir apartmana uydu anten sistemi kurmaya çalışıyor...
O'na burada konuyu tüm detayları le anlatabilmek mümkün değil... Buradan alacağı yarım yamalak hatta yalan yanlış bilgilerle bu işi yapmaya kalkacak... Tabi sonuç hüsran olacak... Belki burada dürüstçe "BIRAK ARKADAŞIM, BİLMEDİĞİN İŞE HİÇ BULAŞMA" desek, bu ona daha büyük bir yardım olur...
Bakıyorum altında bir kaç cevap... Bazıları konuyu yarım yamalak biliyor...Ama yarım yamalak bildiğini bilmiyor... Bu bilgiyle de yanlış bilgilendirme yapıyor... Belki de uygulamada da yanlış yapıyor... Yanlışlar olur, olur da bazen geri dönüş imkansız olur...
İşte bu düşüncelerle, pek çok konuda hiç yorum yapmıyorum... Çünkü öyle saçma sapan sorular, hatta abuk subuk cevaplar okuyorum ki... Bazen kendimden şüphe ediyorum... Acaba ben mi yanlış biliyorum diye dönüp başka kaynaklardan tekrar araştırıyorum...
Bazen zıvanadan çıkıp, çırağımı azarlar gibi azarlıyorum, üslubumu bozuyorum...
(Bilmem okudunuz mu ? Bir üye soruyor "8 prize kaç amper sigorta takayım" diye... Cevaplardan biri "2 adet 40 A sigorta tak" diyor...) Gel de çıldırma...
Arkadaşlar ben bu mesleği "İBADET" gibi yapmaya çalışıyorum... Namazın farzı sünneti belli... Neyini sulandıracaksınız ? Orucun da öyle... İşte bu meslek de böyle... Kuralları belli. Neyini ne kadar sulandırabiliriz ki ???
nourshan youssef
