Metal algılayan sensör
Mastodon
1 Ağu 2011
Arkadaşlar merhaba.
Metal algılayan sensörle alakalı bir problemim var. Normal sacı okuyan sensör 6112 parlak yüzeye sahip bir sacı bazen okumuyor, es geçiyor. Bu da bana sıkıntı yaratıyor. Sacın yüzeyinde de herhangi bir kirlilik mevcut değil. Bu sorunu önlemek için yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Metal algılayan sensör, kesinlikle mat-parlak diye ayrım yapmaz. Sensörün marka-modelini yazarsanız daha açıklayıcı olur. Büyük ihtimalle sensörünüz başka bir prensipte çalışıyor olmalı tahminimce. Yada kablo kopukluğu vardır.
yüzeyde kaplama varsa da kararsızlık gösterebilir.
sac derken paslanmaz çelik saclardanmı paslanmaz çeliklerde sensör gormez
sacların kalınlıkları aynımı mesafeyle alakalı bir sorun olabilir yada proksmitiy swiçin cartayı çekmek üzere
Mesafede sorun olabilir marka model yazarsanız. swichin açısıda önemlidir.
Kirlilikten etkilenmez, ama farklı metal tiplerine farklı tepki verir. Kir ,toz ,yağ hiç farketmez.
Tabi bu indüktif sensör gibi manyetik presiple çalışan sensörler için geçerli. Sizin sensör bu türse, farklı türde metal tam sınır değerlere denk gelmiş olabilir.
paslanmaz çeliklerde sensör neden görmüyor
Mesafeden dolayı olabilir. maksimum seviyeden yaklaştırıp deneme şansınız var mı_?
Paslanmaz çelikte sensör görüyor, bunda sıkıntı yaşamadık hiç, diğer arkadaşın dediği gibi modelle alakalı olabilir.
ituran20
