Metal Halide 400w balasta 3 x 150w MH Ampul Takılırmı?
6 Kas 2017
Merhaba,
Elimdeki 3 x 150w metal halide akvaryum armatürünü dimli yapmak istiyorum. Dimmable balastlar çok pahalı olduğu için 3 ampulu seri/paralel bağlayarak 400w lık tek balastla çalıtırmayı düşündüm. Acaba bu mümkünmüdür? Mümkünse nasıl yapmam gerekir. Yardımcı olursanız sevinirim.
Balastın amacı atıyorum1000w lık bir ampüle 1000w enrjiyi düşürmeden veya yükseltmeden vermektir kiii enerji yükseldiği zaman ampüle zarar gelmesin. Ama enerji düştüğü zaman ampüle zarar gelmez fakat söner tekrar yanması için fişin çekilip soğutulması için beklenir daha sonra yanar. 3x150w=450w 400 w lık bir balast 400w lık sabit akım verir buda ampüllerin tam enerjide yanmayacağı anlamına gelir ama 50w lık bir problem gözle görülür bi belirti yapmaz. Ama hiç bağlamadım. Ama korkma bişey olmaz garanti. Parelel bağlanırsa tabi. Ama bunun ateşleyicisi var bunu hiç düşünmedim:)
her balast tek lamba için 3 lamba olmaz o florasan için geçerli onda da 2 x18 watt 40watt balast ile olurdu...
fatih41311
