Metal kablo çorabı/kılıfı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 0M42
0M42
Katılımcı Üye
11 Eyl 2009
Merhaba, kablonun parazitten etkilenmemesi için üzerine geçirip topraklayabileceğim aşağıdaki gibi metal kablo kılıfına ihtiyacım var fakat internette karşıma çıkan ürünlerin hepsi yurt dışı özellikle aliexpres ürünleri.
Bu örgülü kılıflardan yurt içinde bulamazmıyız arkadaşlar bildiğiniz yerler varsa lütfen paylaşın. Kablo çapı 8mm.
Kabloyu değiştirme şansımız yok kılıf gibi alternatif çözümler arıyorum.
Çok teşekkür ederim, şimdi konuyu inceliyorum.
Elimde bir tane pcb çizmek için arduino kontrollü step motorlu masaüstü cnc router var. Bu makinede sürekli adım kaçırma sorunları yaşıyorum. Kontol yazılımı olarak Grbl Controller kullanıyorum hemen hemen her eksende zaman zaman kayma oluyor.
Örnek veriyorum X ekseni düz bir hat üzerinde ilerlerken bir anda geri adım atıp tekrar ilerlemeye devam ediyor, yada z ye aşağıya in komutu verdiğimde önce bir anda yukarıya sıçrayıp sonra aşağıya iniyor. Bu sorun tüm eksenlerde zaman zaman oluyor.
İnternet araştırması yaptım sanırım parazit kapma bu tür sorunlara yol açabiliyor. Arduino çıplak açıkta duruyor metal kafes içine alıp kafesi topraklamayı denemedim ama linkini eklediğiniz konuda da söylendiği gibi limit anahtarların kablolarını ve motorların kablolarını konuyu okuduktan sonra alüminyüm folyo ile sarıp toprakladım makine daha da aptallaştı.
Motorların adım ayarları yapılı verilen ölçüyü net olarak çıkarıyor. Sürücü akım ayarlarını çok iyi yapamamış olabilirim. Önceden sürücü akım ayarlarım sonuna kadar açıktı ve sürücülerde çok fazla ısınma oluyordu hatta bir tanesini yaktım. Sonra hepsinin ayarını biraz daha düşürdüm ve soğutucularına denk gelecek şekilde bir tane de fan koydum ısı problemi artık yok gibi bir şey.
Sistemin mekaniğinde bir sorun yok mekanik çok güzel çalışıyor yani sıkışma kasma vs. söz konusu değil. Ayrıca z havadayken yani tüm eksenler boşta çalışıyorkende bu kaçırma olayını yapıyor.
Sürücü kartları için kullandığım besleme 24 volt 3.5 amper motorlarım ise Nema23 LM-331-08
Kesmez hocam bu kablodan alıp denerim ama bu durumda motorun kablolarını kesip ek yapmam gerekir bu sorun oluşturur mu?
Ayrıca dediğim gibi kabloları folyo ile sarıp toprakladım ama makine daha çok saçmalamaya başladı kablo ile bir fark olur mu dersin yinede deneyeyim mi?
Kablodan bile olmayabilir. Bence önce kabloyu kısaltmayı dene. yani daha kısa bir kablo ile dene.
foto ile göstersen daha iyi olmaz mı ?
yakın , uzak çekim kailte foto çeşitli fotolar ve anlatmak istediklerini fotoda gösterme vs gibi .
iş görürmü bilmem !!!
https://www.otomasyoncu.net/urun/4x1mm-cncler-icin-hareket-kablosu
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/spindle-sürücü-için-emi-filtre-tavsiyesi.126308/
https://www.google.com/search?q=kab...h=625&biw=1366&rlz=1C1NHXL_trTR808TR808&hl=tr
https://www.cnccookbook.com/cnc-electrical-noise-grounding-techniques-interference-filter/
işlemlere dikkat
https://medium.com/jungletronics/dc-motors-against-back-emf-589d8ed174cc
https://electronics.stackexchange.com/questions/61344/how-do-i-reverse-my-electric-motor
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=316604.0
https://www.murata.com/en-eu/products/emc/emifil/knowhow/basic/chapter06-p1
Video çektim buyrun;
3.49 dan sonra z havaya kalkıp sonraki adıma geçerken tırlatma yapıyor ve burada adım kaçıyor. Zaten sonraki çizimlere bakın birbirinin üzerine geliyor. Ayrıca videonun sonunda yuvarlağı çizerken bir adım daha kaçırıyor.
Elektronik aksam da bu şekilde;
@kesmez hocam kabloların boyları oldukça kısa hele ki z ile y eksenin motor kabloları neredeyse kılı kılına.
abdullah sena
