micro 440 37kw inverter yerine ne kullanabilirim
8 Ocak 2008
Arkadaslar merhaba firmamızda bulunan siemens SIPLUS MM440 FS E 37KW FOR MEDIAL STRESS BASED ON 6SE6440-2AD33-7EA1
inverter 2 yılda 6 defa arzalandi yerine agır sanayi tipi daha buyuk bir inverter almak istiyorum. ama panoda genislik olcum sınırlı. 30 cmden ince inverter olarak ne alabilirim.
schneidere bakmanızı tavsiye ederim. atv61-atv71 serisi uygun olabilir.
yanlı anlamayın ama,
sınırları belirli olan bir alanınız var ve hangi ölçüde inverter almanız gerektiğini forum da soruyorsunuz. Bence en iyi cevabı sanayide otomasyon malzemeleri satan firmalarda alırsınız. adamlar katalogları açıp size çok net bilgiler verirler.
sayın bahadır bey eğer alanınıza göre invertör arıyosanız hemde yüksek güçte diğer invertörde arıza verecektir nedeni ise yeri küçük ve havalandırma yani soğutma işlemini cihaz nasıl gerçekleştirecek. o ölçüde invertör bulmak sorun değil önemli olan sizin sorununuzu çözmek. 0212 250 51 51 ararsanız size her türlü yardımcı oluruz. ürün satmak problem değil önemli olan alınan ürünün iş görmesi
cihan.demir
