micro master 430
BELENOLUK
11 Kas 2006
ustalar;
siemens micro master 430 sürücü F022 hatası veriyor. resetleyemedim .servise mi göndermem gerekiyor. ANKARA da servisi var mı. bilen var ise yardımcı olursa sevinirim. teşekkür ederim:confused::confused:
F0022
Güç katı hatası
Bu donanım hatası (P0947 = 22 ve
P0949 = 1) aşağıdaki durumlarda oluşur:
(1) DC-bara aşırı akım = IGBT kısa devre
(2) Frenleme modülü kısa devre
(3) Topraklama hatası
(4) I/O kartı tam oturmamış.
Ø Çerçeve ebatları A - C (1),(2),(3),(4)
Ø Çerçeve ebatları D - E (1),(2),(4)
Ø Çerçeve ebatları F(2),(4)
Ø Tüm bu hatalar güç katında tek bir sinyal ile belirtildiğinden hangi hatanın oluştuğunu anlamak mümkün olmamaktadır.
Ø UCE hatası, P0947 = 22 ve hata değeri
P0949 =12 veya 13 veya 14, UCE’ye bağlı olarak (yalnızca MegaMaster için).
çözüm:I/O kartını kontrol edin. Yerine tam olarak oturmuş
olmalıdır.
f 22 alarmını direk kopyaladım genelde f22 IGBT arızası oluyor ama I/O modül yerine oturmuşmu kontrol et.
Ankarada CF Elektronik firmasından tamiratını yaptırabilirsin.
karaca001
