Micromaster 440 ekranda görüntü var çalışmıyor.
heradam
7 Mar 2010
Micromaster440 cihazının bağlantılarını yaptım. Ekranda ayarlı olan frekans ve o anki frekans dönüşümlü olarak gelmekte.
Oparatör paneli altındaki Yeşil ve Sarı Led beraber sürekli yanmakta.
Oparatör paneli altındaki kartın arızalı olduğunuı tahmin etmekteyim. Potansiyometre üzerinbden değilde Oparatör paneli üzerinden hareket vermek için ne yapmam lazım ilgili parametreleri bilmiyorum Bilen bir arkadaş varsa tarif edebilirmi.
P700 "1" olduğunda Oparatör Paneli üzerinden çalışıyormuş. Denedim çalışıyor ama dışardan kumanda kabul etmiyor.
merhaba eğer sürücünün inputlarını nerde ne bağlı belirtirseniz yardımcı olmaya çalışayım.
Cihaz enerjilenip bekleme konumunda iken bop Ekran altındaki yeşil ve sarı ledler sürekli yanması gerekmekte cihazın alarm konumunda sebebi quick comissioning tamamlanmamış olabilir P0010=0 olmalı veya 1 yaptıysan P3900 =1,2,3 seçerek motor data değerleri tanımlama işlemini bitirmelisin,veya herhangi görünen bi hata uyarı mesajı gelmiyorsa cihazda sorun olabilir
tamir destek:[email protected]
eğer potansiyometre varsa bağlantılarını kontrol edin degiştirin. start verdiginiz terminallerini gözden gecirin,dogru yerleremi baglı? Ekran üzerinden calıstırmak istersenizde.minimum frekansı istediginiz frekansa ayarlayın.min frekans sıfır olursa hareket alamazsınz
Ekranda frekans değeri görünüyorsa hız bilgisi ile ilgili bir sıkıntı yok demektir.Büyük ihtimalle parametreler doğru girilmemiştir.Start vereceğiniz terminali aktif hale getirmeniz gerekiyor.Yada inverterin nereden kumanda edileceği bilgisini girmeniz gerekir.Bunun içinde inverterin kullanma kılavuzunun olması gerekir.
kumandayı klemenslerden yapacaksan 700 : 2 olacak eğer analog kontrolü potansiyometre ile yapacaksan 1000 : 2 olacak
Merhaba benım surucum de f 0023 hata kodu var yardım cı olurmusunuz
sahnar_76 arkadaşım f 0023 çıkış hatasıdır.Yani çıkış fazlarından birinin bağlantısı kopuk anlamına gelir. ya kabloda sorun var yada motorda kolay gelsin
shieda
