Micromaster 440 Sürücü Deneyimler
betesan
28 Ağu 2007
Merhaba arkadaşalar;
Micromaster 440 kullanımında nelere dikkat etmeliyim ve daha önce kullanan arkadaşalar varsa ne gibi zorluklarla karşılaştılar? Deneyimlerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim.
Şimdien teşekkürler..
selam arkadaşlar.ben mm440 sürücülerin seri numarasından imalat tarihini bilebilirmiyim.yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.
slm betesan arkadaşım ben micromaster 440 serisini kullanıyorum öncelikle güzel tek dezavantajı 3 fazlı olanlarda fazın biri gitse bile motor calışıyor hatta yanıyor inverter anlamıyor ayarlarını cok hassas yapmak gerekiyor pc ile adaptasyonu güzel verilerini alabilyorsun hızlı devreye alma var aynı zamanda parametre olarak 3000 yakın parametreleri var hepsine müdahle edebiliyorsun bence güzel bir cihaz tavsiye ederim saygılarımla
betesan ' Alıntı:
Deneyimlerimizin hepsini sizinle paylaşmak yerine, karşılaştığınız problem veya bir konu hakkında görüş
belirtmemiz daha akılcı olur.
Eğer soru micromaster nasıl bir cihazdır ise; Piyasada en yaygın,az sorun çıkaran, kararlı çalışan ve fonksiyonel bir cihazdır.
Mm440 profı bus ıle plcden kontrol etmek nasıl olur yardımlarınız için tesekkurler
arkadaşlar bende 2 tonluk bir asansörde kullandım bir türlü yükte aşağıya bırakmasını engelleyemedim
Otomasyon_35
