Microstep Ayarrlarında sıkıntı
sparkk
11 Tem 2012
Şimdi hocalar kızacak ama,sormadan da pek sağlıklı bir bilgi bulamadım.
Genel kullanılan ölçülere göre , step motor 1.8 derece,mil hatve 5mm, motoru 1/16da sürdüğümüzde 200x16=3200/5=640 olması gerekmiyormu?
Ama mach3 axis ayarlarından ,step per unitten ne kadar gitmesini istediğimiz ve ne kadar gittiğini girince, 641,15 gibi ya da 640a yakın farklı değerler veriyor.
El soru, nedendir? hangisini kullanmak doğrudur?
Demem o ki bu özelliklerdeki makinalarımızda kesin 640mı kullanıyor herkes?
Dediğin sıkıntı şasenin kasması mı ,yoksa mildemi ayarsızlık vardır?
valla benimkisi 8mm çelik gijon. hatvesine göe 1280 çıkıyor. tamamen doğru sorun yok.
a) Muhtemelen kasma var ve motorlar adım kaçırıyor. Kaçırdığı adımlar kadarda 640 üzerine ekleniyor.
Velocity ve acceleration değerlerini düşürerek deneyin.
b) Vidalı milde boşluk var ve bu boşluktan dolayı 640 değeri tam çıkmıyor.
c) Ölçüm tam yapılamıyor.
Doğru olan 640.
kasma varsa kaplinlerde kaçırma olabilir bu olasılığı bertaraf etmek için kaplini delip motor miline ve vidalı mile sabitleyin .
Teşekkürler arkadaşlar ,Y ekseninde motorla mil arasında biraz var,hatta esnek kaplin kırılmıştı. oraya tam bir çözüm bulup tüm eksenleri tekrar deneyeyim. ama mach3te sorun x ekseninde çıkıyordu,onu da tamamen bir söküp ölçeyim.
Zaten bu kaçırmalar olunca mach3ün verdiği step per ayarınında çok bir anlamı yok o zaman ,kaçırma her zaman aynı olmayacağından,bugün 642 verir yarın 638.
mosmanali01
