Mikrodalga ateş çıkardı .
2 Ara 2017
arçelik marka Mikrodalga ateş çıkardı , içindeki koruyucu levha yanmış bende yenisini aldım taktım , şimdi çalışıyor ama ısıtmıyor
,kartında diyot direnç kondansatör ve role , gibi malzemelerin tümü multimetre ile kontrol ettim sağlam .
hemen aşağıdaki diğer yüksek gerilime giden kondansatörün uF değeride üzerindeki yazan değer gibi ,
fakat bir ucu toprağa diger ucu kondansatöre bağli olan yüksek gerilim diyotunu ölçemiyorum , ne diyot değeri gösteriyor nede kısa devre , çalışıp calışmadığını anlamadım ,
arkadaşlar bu mikrodalga neden ısıtmaz bir fikri olan varmı ??
trafo ve magnetronu nasıl test edebilirim ??
    121.9 KB · Görüntüleme: 48
    132 KB · Görüntüleme: 38
    133.2 KB · Görüntüleme: 36
    109.1 KB · Görüntüleme: 32
    174.5 KB · Görüntüleme: 30
    156.3 KB · Görüntüleme: 33
Yüksek gerilim hattı üzerinde 1 adet cam sigorta olmalı bu sigortayı kontrol ettiniz mi?
ettim abi , sigortalarin hepsi çalışıyor
bebim ilgimi çeken diyot oldu ,
diyot iki yöndede akım iletmiyor , ne kısa devre gösteriyor nede diyot değeri veriyor ,
bu diyot kondansatöre bağlı olan
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/16506525302917021302205051435307-jpg.87074/
arçelik marka mikrodalga ateş çıkardı , içindeki koruyucu levha yanmış bende yenisini aldım taktım , şimdi çalışıyor ama ısıtmıyor
Selam.
Magnetron arızalı, değiştiriniz. Kolay gelsin.
nasıl anladınız ?? ölçü aleti ile magnetronu nasıl ölçebiliriz ??
Onlarca değiştirdim bugüne kadar.
Ölçü aleti buzzer(diyot ölçüm) kademesinde iken magnetronun iki kontağına değdirince ötmeli. Daha sonra yine aynı kademede iken , ölçü aletinin bir ucu magnetron kontaklarından birine, diğer ucu da magnetronun metal gövdesine değidirilir. Bu durumda her iki kontak ucu ile gövde arasında ölçü aletinin ötmemesi, herhangi bir değer göstermemesi gerekir. Eğer gösteriyorsa magnetron arızalıdır.
Ayrıca diyodu normal ölçü aleti ile ölçemezsiniz. Çünkü normal bir diyot değil, içinde birçok diyodun seri bağlantısı ile oluşan yüksek gerilim diyodudur. Hiç arızalandığını görmedim. Ancak kısa devre olursa ölçebilirsiniz.
Metal kondansatörün kendi uçları ile gövde arasında da buzzer kademesinde ölçüm yapın. Her iki kontakta da ötmemesi, herhangi bir değer göstermemesi gerekiyor, aksi halde kondansatör arızalıdır. Çok dikkat edin, kondansatörün tamamen boş olduğundan emin olmadan ölçüm yapmaya kalkışmayın!! Kondansatör arızasına nadir olsa da denk geldim.
Resimlerden birinde magnetron anteninin de yandığı görülüyor. Bu tür arızalarda %90 magnetron arızalı çıkıyor. Kolay gelsin.
ustam , magnetronu ölçü alet ile ölçtüm
dediğiniz gibi magnetron ölçümü sağlam olarak görünüyor , buzzer iki uç arasında ileti veriyor ve gövdeye ileti yok .
ama anteni ile ilgili bilgi sahibi değilim , o kısmı ince zimpara ile temizlesem faydası olurmu ,
peki trafoyu nasıl ölçüp test yapayım , trafo yanmış olabilirmi !! herhangi bir kararma falan yok ,
    141.3 KB · Görüntüleme: 7
    126.9 KB · Görüntüleme: 3
    96 KB · Görüntüleme: 2
    189.7 KB · Görüntüleme: 3
magnetron'un detaylı fotoları var mı?
ustam trafoyu ölçtüm , aşağıdaki uçlarda 2.9 değeri veriyor , kırmızı uçlar ise direnç kademesinde değer vermiyor , buzzerde ise 0.04 gibi direç var , yani kısa devre gibi .
ustam magnetron için fotolar yeterlimi
    274 KB · Görüntüleme: 8
    265.1 KB · Görüntüleme: 5
    273.3 KB · Görüntüleme: 6
    145 KB · Görüntüleme: 8
    158.3 KB · Görüntüleme: 8
    122.1 KB · Görüntüleme: 7
    152.2 KB · Görüntüleme: 6
Meteykrbss
