Mikrodenetleyici ile düşük akımları ölçmek için devre
biycas
30 Haz 2009
4uA ile 17 mA arasındaki akımları hassas bir şekilde ölçen bir devre tasarlamam gerekiyor.
Bu iş için her zaman ki şönt drenç üzerinden gerilim okuma yöntemi yeterince hassas olurmu??
10 bit çözünürlüğe sahip ADC bu iş için yeterli mi ???
Ve bu konuda başka tavsiyeleriniz...
4uA çok küçük bir değer. Muhakkak amplifiye etmeniz gerek. Doğrudan PIC ile bunu okumanızın mümkün olacağını zannetmiyorum.
10 bit ADC de 0-1023 arası çıkış verecek demektir. Eğer 3 digit kullanacaksanız yeterli olabilir.
500 kOhm luk direnç ile pasif bir şekilde amplifiye ettik, sistemden 200 nA kadar akımları okuduk ama sistemin o kçük akım ile 500 kOhm luk direnci şarj edip stabil hale gelmesi çok uzun sürüyor bu yüzden opamplı bir devre ile amplifiye etmemiz gerekecek. Bu kadar hassas ölçümlerde kullanılabilecek keskin bir opamp modeli bilen varmıdır acaba???????
10 bit = 1024
4*1024 = 4,096 mA < 17mA
12 bit = 4096
4*4096 = 16,384 mA < 17mA
13 bit = 8192
4*8192 = 32,768 mA > 17mA
10 bit yetmez,, 12 bit de yetmez.. Yani lineer ölçeceksen 13 bit lazım sana.. :)
direnci şarj etmek ve keskin opamp nedemektir? yeni komponentllermi eklendi elektronik sektörüne?
V=I*R formülünü biliyorsunuz umarım. bu tip devrelerde hall effect current transducer lar kullanılır. mesela LEM serisini inceleyin.
direk direnç üzerine düşen gerilim ile okuyacağım diyorsanda AD7799 gibi sigma delta 24 bit adc kullanmalısın. 10 - 12 bitle olacak şler değil. 10 bit ile yapacaksanda giriş empedansı çok çok yüksek olan, noise ve drift i çok düşük olan bir opamp kullanmalısın. bu opampı kullanırken yıldız bağlantı teknikleri ve ground loop oluşmamasına dikkat etmelisin. çünkü opamp kazancın 1000 den aşağı olmayacak emin ol. yani üflediğin anda 10-20 uA değişecek. :) sen en iyisi LEM al.
ayhankarmn
