mini cnc g kod çıkarma ?
Evet burada amator bir eğitim videosu yayınladım bu konuyla ilgilenenler pm ile bana ulaşırlarsa yardımcı olabilirim kalitek arkadaşıma bu konuda yardımcı oluyorum
Merhaba, sayın arkadaşım pm ile bana ulaşırlarsa yardımcı olabilirim derken neden genel olarak forumdan paylaşmıyorsunuz? Merak ettiğim için soruyorum kusura bakmayın.Hem bu şekilde forum daha da hareketlenir hemde bu işlerle uğraşan hemen herkesin bu gibi bilgilere ihtiyacı var sanırım onlarında bu ihtiyacı kontrolkalemi forumu sayesinde giderilmiş olur, tabi paylaşmak isterseniz? yanlışsam düzeltin lütfen ama pmden ulaşırlarsa deyince benim aklıma sadece ticari bir amaç mı? güdülüyor sorusu geliyor açıklarsanız sevinirim yanlış fikirlere kapılmayalım....Saygılar (her seferinde belirtmek zorunda kalıyorum; yine belirteyim, art niyetli bir soru değil benimki tamamen kafama takıldığı için soruyorum...)
kuzey arkadaşım mach programı dxf desteklemez sadece g code ları destekler ve işler. ilk başta çizimi artcam pro9 veya img2cad dxf converter ile çizim haline getirmen gerekir.Google da img2cad diye aratırsan hemen bulursun. dxf çizimi artcam, vcarve gibi programlarla bıçak atarsın ve sonra g code oluşturusun. ve bunu mach3 programında açar ve cnc de işlersin.
Machxx programı aksine dxf doyalarını import edebilir ve kendi üzerinden G kodları oluşturabilir..! Ayrıca JPG, BMP uzantılı dosyalarıda direkt olarak okuyabilir ve G-Code olarak convert edebilir.....
NOT: Destekleyen sürüm Mach2R6.11N sürümüdür
Ticari amaçlı değil de videosunu yayınlamıştım konuyla ilgilenen birkaç kişi videoyu aldı sonrasında PC ve iş değişikliği gibi sorunlar yaşadım o yüzden videosu şu an elimde mevcut değil bir süre önce yeni bi video hazırlamıştım o da harddiskimin elektrik gidiş gelişi esnasında arızalandığından yeni bir video hazırlamam gerekiyor PM den yazmalarını istememin nedeni gerçekten konuyla ilgilenen kişilere yardımcı olmak.
Merhaba arkadaşlar uzun zamandır aradığım fakat bulamadığım artcam türkçe dökümanları hala bulamadım :) fakat kendi çabalarımla bir nebzede olsa proğramın cam bölümü ile face vizard olayını hali hazırda çözdüm kısaca bugün ilk olarak face wizard a deyinmek istiyorum artcam proğramını çalıştırdığımızda
sağ alt köşede layers ve toolbox olmak üzere iki sekme mevcuttur bu sekmelerden toolbox olana tıklıyoruz daha sonra face wizard sekmesine tıklıyoruz ve adımları takip ediyoruz şöyle ki ;
1-open deyin ve modellemek istediğniz fotoğrafı seçin ve next deyiniz
2-draw smooth poliline sekmesini etkinleştirip create plyline tool a tıklayıp resimden modellemek istediğimiz yüzeyi el ile kapalı bir vektor olacak şekilde çiziyoruz. ve next diyoruz
3-burada bize çizeceğimiz yüzeyin sınırların bunu iki nokta ile göstermemiz gerekiyor bunun bir yüz olduğunu kabul edersek kaş ve ense kısmındaki sınır noktasına bırakılacak iki nokta sayesinde alan seçimini tamamlamış oluruz. ve next diyoruz
4-next dedikten sonra proğram resmi katılaştırarak uygun forma yakın bir şekilde katılaştırmaya başlıyor bundan sonraki olay tamamen kullanıcının secimine kalıyor.
5- eğer buraya kadar olan işlemleri doğru yaptıysanız sol tarafta sculpting menusunun çıkması gerekiyor sculpt heykel traş demetir sculpting ise traşlamak (bkz Remove) anlamına geliyor bu menüde katımızın üzerinde çıkan dairenin çapı yani özelliğini değiştireceğimiz / düzenleyeceğimiz modelin seçim anahtarı daire biçimindeki nesnenin çapı bunu yaparken hangi kriterlere uyulması gerektiği (bkz Strenght geometry) ve smoothnes ayarları ile uygun olan şekilde yukarıdaki yayma oyma kabartma şeklindeki sekmeleride kullanarak resmimizi orjinal formuna en yakın 3 boyutlu bir model haline getirmiş oluyoruz... (cam bölümünü ise çok yazkın bir zamanda sizlerle paylaşacağım )
Uzun zaman önce bir tasarım sitesinden kendi oluşturduğum bir yazıdır. Alıntı değil bana aittir. Artcam 2008 de çalışırken yazmıştım kolay gelsin.
Elimde Artcam ile ilgili 12 bölümden oluşan kısa pdf formatında ders notları var. Tam olarak nereden bulduğumu hatırlamıyorum ama bir faydası olabilir düşüncesiyle ekte veriyorum. Umarım işinize yarar...
  • artcam not.rar
    1.6 MB · Görüntüleme: 54
gpeker paylaşımın güzel teşekkürler ama konuya teknik olarak hakim olmayan yani en azından bir mastercam kullanmamış kişilerin anlaması çok zor. Bu sadece artcam için değil Mach içinde geçerli , biraz ingilizcesi olan arkadaşlar çeşitli video paylaşım sitelerinde Artcam ile ilgili video derslerine ulaşıp faydalanabilir.
Drug1 Haklısın ama döküman işi sıkıntılı. Ben çözümü Type3 eğitimine gitmekte buldum :) Bitirince de Artcam kursuna başlamayı düşünüyorum. Bilenle bilmeyen bir olur mu hiç.
merhaba arkadaşlar. hobi cnc aldım, ilk denemelerim. corel 12'de çizip artcam pro9'a ai formatında 5x seçeneği ile atıyorum. daha sonra mach3'te çalıştırıyorum. ancak yuvarlaklar köşeli çıkıyor. acaba corel'den artcam'a yada artcam'den mach3'e geçişlerde mi sorun oluyor. corel 12, artcampro 9 ve mach3 arası geçişlerde hangi formatları kullanmalıyım? yardımcı olursanız sevinirim.
sorunu çözdüm. "TOLERANCE:0.9" du 0.01 yaptım olay çözüldü. herkesin bilgisine
Ersin Alkan
