Mini Elektrikli Vinç Sorunu
TURGUTO
29 Tem 2014
Sayın ustalar 250/500 kg ceken vınc asagı yukarı tuslarına basınca bınanın ana sıgortasını attırıyor.
1-Sigorta atmasınan sebep ne olabılır?
2-Vınce kumanda eden kumandanın bosta kalan 4 kablosunu nasıl bağlayacagımı bılemedım. Bağladığım kabloda Sıyah-Kırmızı - Mavi ve Toprak kabloları var ama kumanda dan 4 kablo çıkıyor??
Ekte fotoğrafları sunuyorum destklerınızı rıca ederım
    52 KB · Görüntüleme: 26
Ekte fotoğrafları sunuyorum destklerınızı rıca ederım Ekli dosyayı görüntüle 64906
Buradan sigortanın niye attığını bilemeyiz . Motor yanık, kondansatör delik ya da başka bir elektriksel kısa devre olabilir .
Muhtemelen motoru yanmıştır. Emin olmak için uzman teknisyen bakmalı. Her vinç için bağlantı aynı değil. Kumanda kapağının içinde bağlantı şeması olmalı. Şemaya bakıpta bağlantıları yapabilirsiniz. Şemaya bakıp ta nasıl bağlayacağınızı soracaksınız hiç dokunmayın. Arıza vinçteyken bina tesisatında da sorun çıkmasın.
Uzerinde tek dugme mi var 1 0 2 anahtarmi var
Baglanti semasini bulursaniz yardimci olabiliriz
sinanakkuş
