Mini voltmetre bağlantı hatası
Bu tip dimmerler gerilim kontrolü
yapmazlar. Üretilen belli bir frekansın
dalga oranını kontrol ederler.
PWM ve duty kelimelerini araştırın.
İlla gerilim görmek isterseniz bu duty
oranını gerilime çeviren bir sistem
yapmanız gerekecektir.
Bir de söylenen gibi pwm negatif tarafta.
Doğru ölçebilmek için voltmetreyi pil ile
besleyin. GND ucunu motorun GND ucuna
Ölçüm ucunu da motorun (+) ucuna bağlayın.
Mehmet Bey
Ölçüm ucunu motorun + ucuna bağlayayım fakat motora enerjiyi veren ileri geri anahtar var. İleri geri yaparken motordaki uçları + -- olarak değiştireceğinden sorun teşkil etmez mi?
Şunu da sormak istiyorum. Arduino anladığım kadarıyla 5 volta kadar destekliyor. Elimde smtp 24 volt adaptör var. Cahilliğimi bağışlayın. Ne tür bir cümle ile arayacağımı bilmediğimden soruyorum. Arduino ile bu smtp dc 24 volt adaptörü entegre ettiğimde, benim 24 volt ile çalışan dc motorumu nasıl arduinodan çıkan 5 volt ile çalıştıracağım. Bu kısmı da anlamadım.
GND ucunu motorun GND ucuna ( Voltmetrenin eksi ucu değil mi? )
Gnd ucunu ileri geri anahtarın eksi ucuna bağlasam olur mu?
Bunu basitçe çizebilir misiniz?
Voltmetrenin negatif ölçme özelliği varsa
ters gerilim verince (-) değer gösterecektir.
Ancak Yok ise; bir köprü diyot ile voltmetre
bağlanır. Arkasındaki trimpot ile referans
ayarlanır. Zira köprü diyot üzerinde ~1.2V
gerilim düşecektir.
Arduino ile yön ve devir kontrolü yapabilmek
için gerekli kelime "H-köprüsü". Transistör
ve/veya başla elemanlar ile motor sürücü
yapılabilmektedir.
    187.3 KB · Görüntüleme: 27
Bende bir ara kablo dimmeri var
Gerilim değişiyor çevirdikçe. ac ye bağlı gerci.
Dimmerin çıkışını Multimetre ile ölçtünüz mü? Gerilim değişiyor mu çevirdikçe?
Bu tur dimmerler lineer regulator degildir. Pwm teknigi ile calisir. Gelen gerilim sabit dc voltaj degil karedalga sayin mehmet.bey inde bahsettigi gibi. Bu nedenle olcu aletinin sasirmasi normal.
Motora paralel 100uF civarı uygun gerilimde
bir kondansatör muhtemelen daha doğru
ölçüm yapmanızı sağlayabilir. Ancak iki
elektrolitik kondansatörden ters seri
yapın ki motor ters dönünce aksilik çıkmasın.
balkır1111
