Minibüs Kapısı Açma - Kapama Elektronik Kart ( Yardım )
19 Nis 2015
Merhabalar,
Üniversite Proje ödevim için minibüs kapısı açma - kapama elektronik kartı hazırlıyorum da açma kapama devresi 12V DC motorda sağ - sol şekilde iki adet motorla sağlıyorum. Sorunum kapı kapanırken arada birisi kaldığında ters yöne açılmasını nasıl sağlarım ? yani motor fazla akım çektiği anda : örneğin 20 a de çalışıyorsa 21a olduğu anda kapı kapanırken açmasını nasıl sağlarım ? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. ( PIC programında ters yöne hareket etmesi için tanımlaya bilinir ancak akımın arttığını nasıl pic e göstereceğim sıkıntı bu akım kontrol devresi yada aşırı akım rölesi ile 20 a kontrol edilebilir mi ya da op-amplar ile olabilir mi?)
Akım hakkında hall sensörü araştır kullan, tek motor yetmez mi, tek kullan izleme kontrol maliyet yönünden .
dediğin sensörü araştıracağım hemen motoru çift kullanmamın sebebi otobüs kapıları gibi bi sağ bi sol kapı var o yüzden çift kullanıyorum
başka fikri olan yok mu arkadaşlar ?
Asansör kapılarında da kullanılan hareket sensörlerinden veya daha basit bir hareket algılayacak bir sistem olabilirimi?
alıntıya bahis olan arkadaş hall sensörü kullanmanızı önermiş. denediniz mi bilmiyorum. alternatif olarak 0,22 ila 1 ohm arasında deneme yanılma ile belirleyeceğiniz 5 - 10 wattlık bir direnci motora seri olarak bağlayıp motor aşırı akım çektiğinde bu direncin üzerine düşen gerilimin artacaktır. motor akım çektikçe dirence düşen gerilim 0,7 volta ulaştığında bu gerilimle bir tristörü tetikleyip kontrol devrenize bir sinyal göndermeniz mümkün olabilir.
daha iyisi harekt senspru koyulup orda insan varken motorlarin calismasini engellemek olabilir.
Sensörlü kapılarda tek motor var kayışla kanatlar açılıp kapanıyor. Biraz mekanikle halledilir.
nisanejenuesb
