Mitsubishi FX1N - 60MR-ES/UL tip PLC'yi kontrollü toz boya filtresi patlatma sistemi
xirst
6 Ara 2010
Sayın arkadaşlar,
Fabrika bünyemizdeki elektrostatik toz boya konveyörünün filtrelerini sırasıyla patlatan sistemi Mitsubishi FX1N - 60MR-ES/UL tip PLC kontrol ediyor. 11 adet filtre 90 saniyede bir sırasıyla teker teker patlıyor. Yani filtlerin üzerindeki valfler tetiklenerek basınçlı havanın filtre içerisine vurup üzerindeki boyanın dökülmesi sağlanıyor. Ayrıca pano üzerindeki led ışıklarda patlayan filtreye ait ışık yanıyor. Fakat uzun zamandır bu patlatmlarda sorun var. Bazıları hiç patlamıyor, patlayanlar da sırasına göre patlamıyor. Tüm elektriksel kontrollerini yapmamıza rağmen olumlu sonuç alamadık. Son olarak Plc'de programsal bir sorun olabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olabilecek bir arkadaş arıyorum.
Önerileriniz varsa konuya yazabilirsiniz, onun dışında özel mesajdan bana telefon numaranızı verirseniz size telefonla ulaşabilirim.
Şimdiden teşekkürler.
. Plc çıkışlarında zamanla problem oluşmuş olabilir. Peki patlama için girişi nereden alıyor? Sıra neye göre veriliyor? Sensör veya bir switch den alıyorsa bunlardada temassızlık veya sensörlerin gözlerinde kirlenme olabilir. Emin değilim. Makine çalışmasının kumandasını tam olarak anlatabilmeniz lazım. Programdan olması pek mümkün değil....
Benzer bir sistem bizdede var. Patlac diye tabir ettiğimiz toz toplama ünitesi.Ara sıra bahsettiğine benzer sorunlar bizde de oluyor. Sistemde 10-15 kadar valf var.Bunları kontrol eden 5-7 adet röle ve 1 adet plc. Genelde rölelerin kontakları yapışık kalıyor.Bunun sonucunda bir adet valf çalışacağı yerde 2-3 adet valf birden çalışıyor.Buda kar amacı ile küçük seçilmiş olan güç kaynağından çıkan 24v gerilişmi düşürüyor.Hatta bazen gerilim düşmesinden dolayı plc restart bile yapıyor.Program herseferinde yeniden başlıyor.Yani ilk birkaç valf ve sonra sil baştan.....Sorunun benzer olabilir.Rölelerini kontrol etmeni öneririm.
Benzer plc modelini bizde kullanıyoruz . Konu tarihi epey olmus ama bilgi açısından paylasmak isterim.Plc girişleri duzgun gorundugu halde sistemim çalısmıyordu. uzun aramalardan sonra 24 v olan plc giris kablomuzun yanında bulunan ve inverterle kontrol edilen motor kablosundan etkileniyormus plc ye gelmemesi gereken sinyal geliyormus sanki puls gibi. 9 volt gibi bir gerilim olustugunu tespit ettik ve plc de bunu sinyal kabul edip hareketleri sasırıyorhaliyle. motorun kablosundaki blendaja verilen toprakta sorun bulduk.bunu halledince plc de çalsıması düzeldi..bunuda plc ye baglanıp online modda hareketleri izleyerek gorebildik..
Bu şekilde etkilenmesi hiç başıma gelmemişti. Ama pano yapılırken genelde kumanda kablolarıyla güç kabloları mümkün oldukça farklı yerlerden geçecek şekilde yerleşimi yapılır.
abdullah sena
