MM 440 ile YAPILABİLİR Mİ?
juano
17 Şub 2009
Merhaba Arkadaşlar;
Bir sarıcı makinasında varyatör kasnağı kullanmaktayız,biz bu varyatör kasnağını iptal edip yerine MM440 sürücülü bir motor bağlamak istiyoruz.
Varyatör kasnağının yaptığı işi yapabilmeli,yani sarıcı hızı düşünce doğal olarak bu motorun da hızı düşmeli veya tam tersi orası kolay dışarıdan alacağımız 0-10V var,ancak mesela analog girişiten 2V gelince 8hz ile 12hz arası veya 5V gelince 21hz ile 29hz arası hızlanıp yavaşlayarak çalışması gerekiyor,bunu nasıl sağlarız,yani çıkış üçgen dalgaymış gibi oluyor.
Şimdiden ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
Farklı bir sürücü ile de fikirleri olan varsa paylaşabilirz ancak elimde mm440 var.
merhaba kolay gelsin,
Bu söylediğiniz işlemi mm440 ile yapabilirsiniz.motor Tanıtma ve diğer parametreleri girdikten sonra Terminal bağlantılarının olduğu bölümde 3 ve 4 nolu girişleri kullanabilirsiniz.Ancak DIP1 ayarlarında referans kaynağını 0-10 V seçmeyi unutmayınız(off konumunda olacak).Programlama menüsünden de P756 da tek kutuplu gerilim girişi olarak ayarlarsanız,dediğiniz gibi 2 V da 10 Hz de 5 V da ise 25 Hz lik hızları yakayabilirsiniz.
mm440 ile sarıcı makaraya tel yada benzeri sarıyorsanız makara küçükken hızlı büyüdükçe gerginlik sabit kalacak şekilde yavaşlaması için sadece cihaza start vererek hız referansını vermeden açık çevrim tork kontrollede yapabilirsin
Çıkış üçgen dalga olacak demişsin cihazda bu tür bişeyde cihaz sadece start vererk yapabilir tam istediğini detaylandır ona göre program nasıl olucak yardımcı olayım
sahin56
