MM440 Analog Input
9 Şub 2009
Arkadaşlar
MM440 frekans set değerini 0-10V ile yapmak istiyorum.
Ancak sorun şu: 0V'ta max. frekans, 10V ta min. frekans olacak şekilde ayarlamak istiyorum, yani normal 0-10 kontrolün tam tersi.
Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Harici potansiyometre varsa 1 ile 3 nolu uçları yer değiştir. Ters çalışır. PLC gibi dış bir analog kaynağından sürüyor isen analog ucu sürücünün 0V ucuna, plc referans 0V ucunusürücünün analog sinyal ucuna gir. aslında en güzeli paremetre ayarı, onu da ben bilmiyorum kullanmadığım için. kolay gelsin
0544 819 90 26
***@mynet.com
Eyvallah kardeşim.
Kaynak olarak 0-10V çıkışlı ultrasonik sensör kullanıyorum.
Ancak, sizin tarif ettiğiniz durumda 0V ile -10V uygulamış olmuyor muyuz? Bu durumda motor ters yönde ama yine 0-10V ta olduğu gibi çalışacaktır diye düşünüyorum.
Ayrıca parametreleri baştan aşağı taradım ya böyle bir parametre yok, ya da ben göremedim. Yinede paylaşımın için teşekkürler.
Siemens'ci arkadaşlardan yardım bekliyorum.
p1080[0] Min. frequency, 1st. Drive data set (DDS) 50,00 Hz
p1082[0] Max. frequency, 1st. Drive data set (DDS) 0,00 Hz
Arkadaşlar çook Teşekkürler,
Bu arada bir arkadaştan şifahi bilgi aldım.
P0757-10
P0759-0
yaparak da aynı işlem gerçekleştirilebiliyor muş.
Faydallanabilecek başka arkadaşlara duyrulur....
ngr12
