Modbus üzerinden S7 1200 ile siemens V20 kontrolü
tek plc ile farklı v20 leri uss ile haberleştirmede uss adreslerini degişik girdigim halde sadece drive 1 haberleşiyor diger v20 ler haberleşmiyor onları nasıl haberleştirebilirim
Yaptığın programı görebilirmiyim
buraya programı yüklerseniz yardımcı olmaya çalışırız.
Örnek program ve dökümanlar, kütüphane dosyaları:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/63696870/sinamics-v:-speed-control-of-a-v20-with-s7-1200-(tia-portal)-via-uss®-protocol-modbus-rtu-with-hmi?dti=0&lc=en-WW
Bende Sinamics V20 Modbus üzerinden haberleştirmek istiyorum . Sürücü üzerindeki Analog giriş ve röle çıkışını okuyabiliyorum, haberleşiyorum fakat sürücüye start veremedim. sürücü parametrelerini inceledim. Parametreler arasında dikkat etmem gereken noktalar nelerdir.?
Siemensde denemedim ama Deltada modbusa ilk başladığımda başıma gelenlerden yola çıkarak fikir verir belki diye yazıyorum.
  • V20 sürücünün modbus iletişim özelliği aktif/pasif ediliyor olabilir. Aktif edin.
  • V20 sürücüye modbus ID verin
    • Birden çok V20 yada farklı cihaz varsa herbirinin ID farklı olmalı
  • V20 sürücüye haberleşme ayarlarını girin veya fabrikasyon ayarını öğrenin(fabrika ayarında olup olmadığınıda test edin) Örnek ; 7, Even, 1, 9600 baud gibi
    • PLC ye de aynı haberleşme ayarlarını girerek erişmek istediğiniz ID aracılığı ile verileri elde edin.
  • V20 her ayarda çalışmıyor olabilir. (7, Even, 1, 9600) desteklediği haberleşme ayarlarını gözden geçirin.
Başarılar.
arkadaslar konu eski ama ihtiyacı olanlar için programı ekliyorum modbustan haberlestirdim dikkat etmek gerekenler 1.si sürücüde 9600 8 even 1 yapmak ve plc dede bunu yapıp sonlama direncini arkadaslar nasıl baglayacagınızı yazmıs onu yapmak.sorunsuz calısıyor su an sıstem.Ekran ,v20 surucu ve s7-1200
haberlesme tamam surucu hataya geciyorsa surucude p2014 parametresini yukseltin 400 yapın veya daha fazla cunku ben 40100 adresine 47e gonderıyorum devir alması ıcın sonra start için 47f yolluyorum.
bunlar surucuyu modbustan kontrol wordleri 40101 ede surucunun hız bılgısını yolluyorum .Dikkat etmek gereken burda matematik işlemi var.0-16383.5 arası deger istiyor.
  • PLC1.rar
    4.5 MB · Görüntüleme: 87
Yardımınıza ihtiyacım var
@eskalen46 ekteki dosyada master ve slave taraftaki sonlandırma dirençlerini görebilirsiniz.
Haberleşme ile ilgili sıkıntı yaşamıyorsanız sonlandırma direnci kullanmanıza gerek yok. Çünkü bir den fazla hız kontrol cihazı nı haberleştirdim fakat sonlandırma direncine ihtiyacımız olmadı. yıllardır çalışıyor.
Önemli nokta haberleşme kablonuz shiedli mümkün ise twisted olsun. Ayrıca güç kablolarının arasından geçmesin.
Haberleşmeyi Uss mi?, modbus mı yaptınız?
    128.2 KB · Görüntüleme: 72
Bende v20 uss haberleşme konusunda sıkıntı yaşıyorum.
V20 de ilk sürücü ile run ve frekans yollayabiliyorum ancak aynı mantık ve parametreler ile ikinci sürücüyü ayarladığımda run ve frekans bilgisi gönderemiyorum neden acaba ?
Siemens uss ile 16 adet sürücü haberleştirebileceğim yazıyor ancak ben run frekans ve arıza bilgisi gönderip aldığımda bu olay bitler çoğalıcağı için sürücü sayısında bir azaltma gerektirirmi ?
uss ile kaç sürücü kaç bitlik veri işleyebilirim bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim
Azemm333
