Modicon tsx micro
3 Mar 2007
Arkadaşlar telemecanique modicon tsx micro marka bir plc var.İnput girişlerine küçük buton bağladım.butona bastığımda plcnin ekranında han girişe verdiysem o numara yanıyordu.fakat şimdi yanmıyor.program yazıyorum plcye yüklüyorum pc den çıkış verdiyorum ama genede plc nin ekranında rakamları göremiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
eğer girişe uyguladığın sinyali farklı güç kaynağından uyguluyorsan plc ile güçkaynağının com uçlarını birleştirmelisin
eğer tsx micro nun ekranın orada bir tuş var ona dokunduysan diğer kanalı göstermeye başlamıştır tusun yanın da bir pals isareti var o tusa kısa süreli bas ve bırak ekran değişecektir o zaman vardiğin inputu görebilirsin
Plc nin kendi üzerinde 24v dc çıkış var oradan besleme yapıyorum(plc 220 v beslemeli) onun haricinde kendi üzerindeki 24vdc beslemeyi iptal edip harici 24vdc uyguladım gene olmadı acaba yanlışlıkla programlama yaparken bi yerimi kapattım yada iptal ettim bilmiyorum.
Dediğiniz tuşa basıldığı zaman plcnin üzerinde takılı olan modüllerin çıkış numarları gözüküyo 1sn basarsanız numaralar yanıyor tekrar 1sn basarsanız sönüyor onu biliyorum ama ondan kaynaklanmıyor.
Arkadaşlar başka önerisi olan yokmu acaba acil bilgi almam gerekiyo
Anlaşılan bu konuda bilgi verebilecek kimse yok herkese yardım etti için teşekkürederim.Konuyu modaratör arkaşlar silebilir.
arkadaşlar bende modicon tsx micro plc nin yazılımını arıyorum ayrıca şifresini nasıl kırarız
Merhaba,
Plc içerindeki uygulama programı silinmiş olabilirmi. ( Kırmızı ERR ledi flaş yapıyormu? )
doby17
