Modicon tsx micro
Merhaba,
Plc içerindeki uygulama programı silinmiş olabilirmi. ( Kırmızı ERR ledi flaş yapıyormu? )
error ledi bende sürekli yanıyor ki zaten o daha öncede yanıyordu bi problem yaşamadım.ama bu input girişine voltaj verdiğimde çıkış vermiyo ekranda input göremiyorum program yazıp yüklüyorum cihaza run a geçiriyorum programdan input veriyorum programda çalışıyor fakat plc nin ekranında gene birşey yok.
şimdi ilk olarak giriş modulu olarak ne kullanıyorsun
ve programdan plc ye bağlanıp "aplication browser" dan configiration sonrasında "hardware"
bölümüne gir burada senin kurduun plc konfgirasyonu olarak plc ve taktığın modüller görüntülenir burada her hangi bir uyarı varmı bunları yazarmısın.
eğer tsx dmz 64 dtk falan varsa giriş modülü olarak burada arkadaşlarında bahsettiği bir tuş var adı "Diag" bu tuşla girişin hangi konuma bağlı buradan kontrol edebilirsin ki tabi giriş moduün bozullmadı ise ...
plcdeki error işığı yanıyorsa ya yanlış configure etmişsinizdir yada input veya output kartının + veya - lerinin verilmemesi sonucu yanar.
elimde modicon tsx micro 'tsx3721101' plc var arkadaslar bu plc yi hangi plc programı ile programlama yapılıyor ve nereden ındırebılırım pl7 ile mi SoMachine ile mi yardımcı olursanız sevinirim
Arkadaşlar sizlere bir sorum var
elimde modicon TSX micro var tsx3721 serisi bu plc ye program atmak istiyoru fakat bana uyarı veriyor. memory card uyarısı kartım herşeyim tam sorun yok ama plc memoery görmüyor bu konu hakkında acil dönüş yapabilirmisiniz. şimdiden teşekkürler.
Sorunu çözdünüzmü?
Forumda vardı zaten pl7 4.4 bu pogramla programlıyorsun
Merhaba benimde elimde tsx micro var bunun içinde röleler yok, bu plc transistör çıkışlı mıdır? Çok farklı bir plc input ve outputlar soketli +24 tetik vermedim plc ye plc üzerine ode ter ledi yanıp yanıp sönüyor
Bunun editörü nedir? Nasıl programlanır.
Mahir53
