Modifiye ampli test ve tasarım prosedürleri.
Mevzu anlaşıldı.
Senin bu devre gibi çoklu çıkış katlarında ortak ground noktası belirlemek çok zordur.
Yani ilk çıkış katının şasesi sistem sıfır noktasına yakın ise, sonrakiler bir o kadar uzak kalacak, uzak kaldıkça da diğer amplinin ground akımları bir sonraki ampliye etki edecektir.
Dolayısı ile bu durumda bu devrenin tek bir şaseleme noktasından şaselenmesi prensip olarak olanaksızdır.
Her çıkış katının şaseleri iki ayrı şase olmak zorundadır.
İlki güç bölgesi şasesi PGND, ikincisi ise sinyal bölgesi şasesi SGND dir.
Güç bölgesinin şasesi ile sinyal bölgesi şaseleri asla birbirleri ile bağlantılı olamazlar. Her bir bölge bağımsız olarak sistem sıfır noktasına irtibatlandırlmalıdır.
Zaten anfinin ilk kaında hıçbir ses sorunu yok ama son kat zangır zangır. Ben yaniden bi tasarım yapayım hocam
Çizim bu hocam bunun üzerinden mı duzenleme yapayım yeniden mı tasarlayim
Bu şekilde kanal kanal tasarlasam hocam beslemeyi ayrı bir kart yapıp oradan connector kablolar ile beslesem
    328 KB · Görüntüleme: 11
    243.2 KB · Görüntüleme: 7
Mevcut tasarım üzerinde PGND ile SGND yi ayırıp ayrı yollardan sistem sıfır noktasına (ana kondansatörlerin ortak uçları) getirebilirsen sorun düzelecektir.
Resimde Power state ground ile sinyal state gnd ayrılarak nasıl yapılacağı anlatılmıştır.
Kırmızı olanlar PGND maviler ise SGND lerdir.
0 olarak gösterilmiş nokta ana kondansatörlerin ortak ucu olup sistem sıfır noktasıdır.
Ayrıca diğer katların şaseleri de birbirleri ile karışmamalıdır.
Eğer yeni PCB yapacaksan şu çizimi yapabilirsin.
LM1875 entegresi yanlış hatırlamıyorsam TDA2050 ile aynı bacak bağlantılarına sahip idi. Diğer forumdaki kazasker nikli arkadaş bu PCB yi TDA2050 ile de yapmıştı.
Tasarım GROUND PLANE tekniğine uygun olarak yapılmıştır.
Yani bu PCB yi yapacak olursan tüm devreleri alüminyum levhaya monte etmelisin.
J1 in mantığını anlamadım
Ama çok teşekkür ederim çok çok teşekkür ederim
İnşallah bayramdan sonra güzel haberlerle bi video çekip atarım.
Peki j1 yerine diyot kullansak
J1 JUMPER.
Test esnasında orası kısa devre edilecek.
Montajdan sonra potların bulunduğu bölgenin durumuna ve pot bağlantısına göre bu jumper çıkartılacak.
Ergün44
