Monofaz Motor Hesabı
memoli034
20 Haz 2010
Arkadaşlar elimde 24 oluklu 3 faz etiketi olmayan motor var.
Bunu 220V monofaze olarak sarmak istiyorum stator iç çapı 6cm stator genişliğide 6cm
benim görüşüm kabaca 1-2Kw gibi (6cmx6cm=36cm2 36cm2x36cm2=1296W bunu tarafo sarımındaki metod ile buldum tabi yanlış olabilir ) sitede yada diğer kaynaklarda hep 3 faz sarım şemaları var yada üç faz motor hesapları bunu monofaz sarmam için nasıl bir yol izlemeliyim?
rotor kollektörlümü
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/522EE0052.pdf
http://www.elektronikmagazin.com/page.php?id=115
motor asenkron tip kollektör yok üzerinde biraz araştırdım yardımcı sargı ve kondansatör ile kalkış sağlanıyor sonrasında devreden çıkıyor.3 faz asenkron motor hesabının ve sarım şeması bir çok örnek var ama monofaz için pek bilgi bulamadım yazı olarak var benim aradığım sipir sayısı oluk başına düşen sayı vs.. birde motorun gücünü trafo imaltındaki hesap ile aynı olumu ?
motor 24 oluklu ise büyük bir ihtimalle 2 kutupludur yani 3000 d/d monofaze olarak sarıldığında ki daimi devre kondansatörlü olur gücü 450-500 wat civarında olur. Ana sargı 0,80 lik telle yx:1-6 c:4 1.bobin 40 sipir 2. bobin 45 sipir 3.bobin 46 sipir 4. bobin 50 sipir. Yardımcı sargı 0.45 lik telle yx:1-10 c:2 1. bobin 130 sipir 2. bobin 135 sipir kullanılacak daimi devre kondansatör 25 mikrofarat 400 volt.
cevap için teşekkürler sarımına başlayacağım.
0,7 lik tel ile metre olarak kaç metre oluyor
yardımcı olursa sevinirim
bu tip motorlara kaçar sipir sarılacağı hakkında bilgisi olan varmı
yilmazayhan123
