Monofaze motor kalkış sorunu
Metehant
6 Mar 2021
Öncelikle merhabalar, forumda ilk konum, bir konuda yardıma ihtiyacım var yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkürler.
Elimde 220v 4.5 amper bir motor var, motor kalkış yapmıyor, motora kalkışta azıcık dokunup hareket ettirirsem kalkışı yapabiliyor. Motorun içinde 1 adet 25uf 450v daimi kondansatör var, bende azıcık araştırma yaptım ve sorun bana kondansatör kaynaklı gibi geldi. Bugün elektrikçiye gittim 25uf yoktu bende 20uf 450v kondansatör aldım ve motor yine kalkış yapmadı.
Benim sorum şu, sorun aldığım kondansatör düşük kapasiteli olduğu için mi yaşandı yoksa motorda başka bir problem olabilir mi? Hepinize teşekkürler
Kondansatörle seri bağlanan, yardımcı sargı, merkezkaç anahtarı (arka kapakda bulunur) birinden biri devre tamamlamıyorsa, sargı yanık, kopuk ise, kondansatör arızalı ise motor kalkış yapamaz. Belirttiğin gibi, elle yardımcı oldugun takdırde yol alabilir.
Bobınajcıya, eskı kondansatörün sağlamlıgı kontrol ettirseydin..
Büyük ihtimalle kalkış kondansatörünün kapasitesi yetmiyor.Keşke 25uf degilde daha yüksek bir tane alıp taksaydınız.Yapacagınız en basit deneme elinizdeki eski kondansatörle yeni kondansatörü parelel baglayıp çalıştırmayı deneyin.Eger yer müsaitse bu şekilde kullanırsınız.yok yeriniz müsait degilse 25Uf dan daha yüksek (47uf) bir kapasitör alıp takın.
cann38
