Monofazeyi 230v trifaze dönüştürme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kagial
kagial
9 Kas 2025
Herkese merhabalar şebekeden tek faz geliyor ama eve 3faz olarak gidiyor 1faz giriş 3 faz çıkış sigortam var
https://m.n11.com/urun/bluetti-ac50...eli-batarya-92985083?magaza=kampkaravanmarket
https://anker-tr.com/products/anker...pH5WNxjTyhlKvjO5_8a-XT8rZpbq2_3jlG4sF8lW1v-HM
https://ecoflow.com.tr/urun/ecoflow-delta-pro-ultra-tasinabilir-guc-kaynagi/
bu ürünleri evime bağlama şansım varmı monofoze hepsi bluetti 50A kadar enerji girişi alabiliyor ünetenin çıkışından fazı 3faza çıkan sigortanın faz girişine bağlasam 3 fazıda beslermi yoksa bu ürünlerin trifaze olanlarınımı almak gerekiyor ve bluettiyi direk sayaçla ev arasına konabilirmi bu ürünü alırsam tüm elektriği ünitenin üzerinden geçirme düşüncem var 2 üniteye kadar paralelmeme oluyor bluettide cevabınız için şimdeden tşk
sizin şuan mevcutta 380 ile çalışan cihazlarınız mevcut ise bu ürünler işinizi görmez
Doğru bilgi veriyorsaniz;
Eve giren faz sayısı 1 ise trifaze sigorta takilmiş olması 3 faz olduğu anlamına gelmez. 1 fazın, sigortanın 3 kontagina da verildigini gösterir.
Birde bağlantılar görünecek şekilde görseller olsa, beynimizi bu kadar zorlamayacağız!
afedersin cevabı yeni gördüm transfer şalteri ile şebekeden ayrı sismemi olması gerekli
    117.8 KB · Görüntüleme: 13
zaman ayırdığız için teşekkürler sigorta kutum bu bluettiyi direk bypass şeklinde kullanma şansım varmı yoksa şebekeden ayrı sistemmi olması gerekiyor bu ünite ups özellikli hibrit inventer gibi çalışabiliyor tek farkı sebekeye enerjiyi geri basamaz ve öztüketim özelliğine sahip değil https://solaravm.com/hibrit-inverterler
    117.8 KB · Görüntüleme: 9
Doğrusu pek birşey anlaşılmıyor bu görüntüden. 3 faz girip, 2 faz kullanılıyor gibi. Girişte 2 ayrı kablo var her bir fazda. Yorum yapılabileceği sanmıyorum. Önerim, tesisatınizin özelliklerini tesbit etmesi için bir elektrikçi cagirmaniz. Sonrasında almak istediğiniz ürünün firmasıyla elinizdeki bilgiler ışığında konuşup bilgilendirme ve yönlendirme istemeniz.
alttaki faz sayaçtan gelen üsteki eve gidiyor ev içindeki ana sigortaya 3faz 1 nötr giriyor
380v ile çalışan cihazım yok evin tamamı 230v
güzel insan, bazı şeyleri karıştırıyorsunuz. evin içine 3 tane faz girmesi apayrı bir olaydır. evin içi monofaz yani 230 volt ortalaması. trifazda her canlı kablo yaklaşık 230 volt verir. bu evin içine taksim edilir. örnek olarak 3 oda hat1, banyo- mutfak hat2, balkon bahçe hat3 olarak düşününüz. ortak nötrümüz ve toprağımız var zaten. olaya böyle bakınız. taksimat örneklemedir takılmayın.
Aslizeki
