Mosfetler
kepenek
5 Ocak 2011
merhabalar
09N90 yerine K3568 veya 12n65 konursa çalışır mı. LD7576 kullanıyorum,
Saygılarımla
09n90 900 voltluk mosfet diğer ikisi 500 ve 650 voltluk.
en yüksek uygulanabilir besleme voltajını belitmektedir senin kullandığın voltaj 300 volt ise rahatlıkla kullanabilirsin yeterki mosfetin akım değerini aşma.
Merhaba
Mosfet leri bazen bulmakta zorlanıyorum, gerilim ve akım değerlerinin sınırlarını da biliyorum sağol, fakat mofet mosfet tir deyip de uygun verileri görünce takmak la oluyomu, yani mosfetleri birbirinden ayıran farklar nelerdir, fazla bilgim yok sankim :)
Sürülmeleri için gerekli gate voltajları, gerekli voltaj verildiğinde iletime geçme süreleri, rds on denilen full iletim halindeki dirençleri, her ne kadar voltaj la iletime geçselerde belirli sürede gatelerinin sürmek için çekecekleri akımı belirleyen Qg denilen (total gate charge) gibi özellikler, hangi sıcaklıklarda çalışabilecekleri, o sıcaklıkta akıtabilecekleri akımları, üzerinden havaya veya bir metale ısıyı atabilme kabiliyetleri ..... gibi voltaj ve akım farklılıklarının yanında sayılabilir.
Mesela Qg i yüksek ise sürme anında daha fazla akım gerekir ona göre sürücü devre lazım gibi. buda ekstra kompenent ve yer gerektirir gibi.
Yada Rds değeri yüksek olanlar üzerinde daha fazla kayıp olur gibi (IxIxRds on)
gibi. daha ucuz olur ama verimsiz. düşük rds on pahalı ama daha verimli , daha küçük bir sogutucu gerektirir gibi.
seçilecek mosfet voltajına, akımına, takılacagı baskı devredeki yere, sürücü devreye, maaliyet performans kriterine göre,...... çeşitli kriterlerle seçilir.
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11158.pdf
http://www.ti.com/lit/ml/slup170/slup170.pdf
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon - Application Note - OptiMOS Power MOSFET Datasheet Explanation - English.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115939eb6b506db&fileId=db3a30433b47825b013b6b8c6a3424c4
https://www.btipnow.com/library/whi...lculation Using the Data-Sheet Parameters.pdf
işinize yararyacağını umuyorum.
https://www.btipnow.com/library/white_papers/MOSFET Power Losses Calculation Using the Data-Sheet Parameters.pdf
çokkk teşekkürler :)
Komponent karşılıkları ile ilgili bir site vardı, önceden kulanmıştım ama unuttum, yardımcı olursanız sevinirim lütfen,
teşekkürler
"Kompenent" karşılıkları veren sayfalar 3-5 yılda bir yenilenir , şimdilerde her üretici günde 10 çeşit çıkarıyor.
Aradığın elemanın pdf ini internette bul.
İlk sayfalarda ne menem şey olduğu ve değerleri yazar.
O kelimeleri yazarak ara .
Üreticilerin sayfalarında seçim tabloları olur onları izle.
Satıcıların sayfalarında ( digikey - farnell...)seçim tabloları olur onları da izle.
Mesela aradığın : 900 Volt 7 Amper N-channel Enhancement-mode Power MOSFET
imiş .
Ararsan : mesela :
http://www.nteinc.com/Web_pgs/MOSFET_N_Ch.html
Bu işlerden anlayacak alt yapın yoksa 900V gibi değerlerde seçilmiş power mosfet lerin olduğu devrelerden uzak dur ya da iyice öğren.
Devrede enerji varken ölçmeye bile kalkışma !!!
900 volt kullanılan bu devre ne devresiymiş merak ettim doğrusu. Ya mosfeti büyük kullanılmış olabilir yada gerçekten yüksek voltaj ile çalışan bi devre ?
kolay gelsin.
vedatsever5454
