Motor çalışma problemi
ahmetusta
15 Şub 2008
benim bir sorunum var arkadaşlar yardmcı olursanz sevinirim bitane invertör var monofaze potansiyonmetre ayarlı start verdigim anda motor rediktörde baglı titreyerek calışıyor sanki elektrigi keser gibi cışlar ölcdüm bazen faz arası 220v bazende 120 v düşüyor arzalımı acaba yoksam başka bir sorunmu var yardımc olursanz sevinirim şimdiden tşk
sürücü çıkışın kaç volt ona göre bağlantı yap sürücün 220v çıkış veriyor diyelim etikette şöyle bişiler yazması gerekir
yıldız 380v xxa
üçgen 220v xxa
sürücünün parametrelerini motor etiketine göre ayarlamalısın vede bağlantıyıda sürücüye göre yapmalısın
ustam tahminim invertörn monofaze giriş trifaze çıkıştır motorunda yıldız 380v üçgende 220 volttur tahminimcede sen motoru yıldız bağladın eğer motorun bağlantısını üçgene çevirirsen düzelir.eğer herşey normalse invertörün kullanma klavuzundan bir kontrol et aşırı yükte kesen bir parametresi mi var yoksa kalkış rampalarını kontrol eden parametrelerde mi sorun var diye.yada modor bu şekilde çalışırken sürücü en sonunda bir hataya geçicektir oradanda sonuca ulaşabilirsin kanımca
potansiye metre nin uclarınıda yanlış baglamış olabilirsin kontrol etmende fayda var.
ayhankarmn
