Motor aşırı ısınması
17 Eki 2009
Selamlar
Elimde 7,5 kw lık hidrolik tank pompa motoru var motor normalden çok daha fazla ısınıyor voltajları, çektiği amperini ve bağlantıları kontrol etmeme rağmen motor klemens kutusunu eritmiş sargıda yanık yok sadece klemens grubu eritmiş pompa da zorlama yok tek tespitim motor rulmanları bozulmuş sizin fikirleriniz benim için önemli.
motor fanını kontrol et. kanatları sağlam mı? arka kapak yerindemi?
Kontrol edip bakımını yapmıştım
Tamam işte rumanlar motoru zorluyor Rulmanlar sıkıştı ise motora ilave bir güç harcama yaptırıyor ve ısınıyor olabilir
Rulman dağıldımı yatak sarar Sn Ademtekniğin dediği gibi motor mekanik olarak zorlanır ve fazla akım çeker. Çalışmaya devam ettirilirse rotor kilitlenir (Bknz.kilitli rotor deneyi) motor kısadevre akımı çeker. Çekilen yüksek akım etkisini bağlantı noktalarında gösterir, sargılar hasar görür.
Cevaplarınız için tşk ederim motor rulmanı değişti pazartesi montajını yaptıktan sonra konuyu bilgilendireceğim
hidrolik pompalarda yagin bir sekilde geri donmesi gereklidir.
rulmanlari degistikden sonra buna dikkat ediniz yani sikistirilan yag belli bir noktadan veya basincdan sonra geri tanka donmelidir.
bunu basinc sabitleyici veya yonlendirici valfle yapabilirisniz. yada yapilmistir. rulman degistikden sonra motor sesine ve yag basincina bakarak motor amperini takip edin motor etiketinden yuksek cekmesin.
Rulmanlar eskimiş olabilir motorun miline sürtüyorsa motor zorlanır ve sargılarda ısınma yapar ama sizin sorununuz klemens kutusunun eritmiş olması klemens kutusundaki iletken bağlantılarının gevşek olmamasına dikkat ediniz...
amperi fazla çekmesi muhtemel ,
bulunduğu ortamda önemli tabii
Motoru iki gündür test ediyorum Amper kapasitesi 30 çektiği amper 28 sayın Egypt nin dediği gibi sorunu hidrolik tankında arıyorum
fatih41311
