motor arıza lambası
mbilgin55
8 Kas 2011
arkadaşlar 2004 citröen c3 1,4 hdi aracın arıza lambası yandı , hemen sönmedi bir müddet sonra söndü sonra tekrar yandı, özel bir serviste bilgisayara bağlandı ama bağlama anında ışık yanmıyordu, krank sensörü arızası çıktış usta arızayı sildim sensörü al değiştirelim dedi
1- kırank mili sensörü arızalansa arac ateşlemesi kesilmezmi?
2-ışık sönükken cihaz arıza tespitinde bulunabilirmi?
3-şu anda ışık yanmıyor sensörü değiştirmelimiyim?
4-arıza lambasının yanmasını sildiği için aynı arızayı yapsa lamba yanmazmı?saygılar
merhaba: aracta herhangı bır zamanda meydana gelen arıza bellege kayıt edılır, bılgısayara bagladıgınızda da bu kodu okursunuz. dolayısıyla arızası olmasa orada okunmazdı krank sensorunun arızalı oldugu.madem su an sıldınız. bellı bır zaman kullanın tekrar ederse degıstırırsınız.
1- Aracınız çalışmaz, sanki depoda hiç yakıt yokmuş gibi sürekli maşa basarsınız.
2- Tüm arızalar motor arıza lambasını yakmayabilir.
3- Aracınız geç marş alıyorsa, özellikle motor sıcakken veya motoru stop ettirdikten hemen sonra çalıştırmak için uzun uzun marşa basmanız gerekiyorsa değiştiriniz.
4- Aynı arızayı yaparsa tekrar arıza kodu olarak işlenir.
Saygılar.
araçta geçici arıza verdiyse motorun çalışmasında belki anlık bir sıkıntı olmuştur ve farketmemiş olabilrsiniz ancak geçici arızalar araç tarafından kaydedilir vede sadece can bus a bağlanan cihazla görünür. arızayı sildirin aynı arızaıy bir daha yaparsa o zaman değiştirin derim.
Diagnos cihazında aktif test yapılarak marş anında cihazdan motor devrini görebiliyorsanız krank mili konum sensörü arızalı değildir.Fakat diagnos cihazından bu değer 0 görülürse sensör arızalıdır değiştirilmesi gerekir.Fakat bu kontrol arıza durumunda yapılmalıdır.
Multimetre ilede test yapılabilir. Bilgilendirme için teşekkürler.
hyenisen
