Motor bağlantı
Toplam 3 adet faz + notr(yada toprak) ucu, bunda yanlis birsey var mi?
Etikette 220V yaziyor olmasi motorun yildiz baglanamayacagi anlamina mi gelir?
2400 Btu üstü klimalar,trifaze bağlantılı olabilir.Bu tip klimalar için,toprak hattını ayrıca
çekmek gerekir ve genelde,yıldız bağlamak gerekir.
3 faz bir motor olma ihtimalide var. Klimanin elektronik kisminda motor hizini inverter ile ayarliyorlardir. Elinizdeki motor da yildiz baglanti yapilmasi gereken 3 faz asenkron motordur bence.
Hocam;daha önceki mesajınızda "yıldız bağlantı yapılması gereken" demişsiniz.motor yıldız bağlanan bi motor olsa motor sargılarından en az 6 uç çıkmalı.sizin dediğiniz gibiyse eğer motor 3 fazlı ise yani,yeni bir yıldız bağlantısına zaten gerek yok sargı içerisinde yapılmış durumdadır.yani 4 uç çıktığına göre 3 üne faz birini toprak bağlarsınız olur biter.
ayrıca ben klima üreticisi olsam neden içine 3 faz bi motor koyayım.klima bağlatacak herkes 380 abonelikle uğraşsın diyemi?
Ozur dilerim, o zaman yildiz bagli bir motor diyelim.
Neyse,
Elinizde inverter var ise 380V abonelik almaniza gerek yok.
3,6V DC ile sarj olan cep telefonunuz icin tedastan 3,6V DC aboneligimi aliyorsunuz?
Biraz ingilizce ve elektrik bilgin var ise su urunu incele. Mitsubishi PS21562
Tabiki burada sozu gecen motor kesinlikle 3 faz motordur demiyorum. Sonucta elimizdeki bilgiler belli. Emin olmak icin soruyu soran arkadasin biraz daha bilgi vermesi gerekiyor. Klimanin marka, model bilgileri, mumkun ise motordan alinmis direnc olcumleri, klimadaki elektronik kart uzerinde motora cikis veren entegrenin modeli,...
Neyse,
sayın aykanat tavrınız hiç hoş değil konuyu başka taraflara çekiyorsunuz sebebini anlamadım.sonuçta arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz.
elektrik bilgim olmasa burada ne işim var.eğer isterseniz birçok inverterin dökümanını yollarım size+çeviremediğiniz ingilizce döküman varsa yollayın bi bakayım.
Arkadaşlar öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim. bahsı geçen motor bağlamak için bir çoğunuzunda bahsetiği gibi bir kondansatör yardımı ile 1 uc ortak diğer 2 uc dan biri yavaş hız diğeri hızlı hız olmak üzere diğer ucda nötr iki faz verilerek çalıştırdık. bu arada su motora lamba baglayarak çalıştırma işini halen anlamadım bilen varsa acıklarsa sevinirim merak ettim
ARKADAŞIM bahsettiğim seri lamba görünümleri ektedir.umarım yararlı olur.R ve N yazan uçlarada tek damar 10 cm lik 2.5 luk kablo bağlarsan rahatlıkla kullanabilirsin.
    80.1 KB · Görüntüleme: 45
  • SERİ LAMBA.pdf
    20.9 KB · Görüntüleme: 41
Arkadaşımız motoru kendisinin söktüğünü söylüyor ve 220 voltlukmuş.
Keşke sökerken biraz daha dikkatli olsaydı
Motorun üç fazlı olmadığı anlaşılıyor
Kondansatörden de bahsedilmediğine göre
Bence de en iyi yöntem seri lambayı motorun direnç ölçtüğümüz uçlarına bağlayıp enerji vermek
arkadaşlar fan motoru 3 kademeli mavi müşterek uç diyer renklerde her biri birer kademe hız fan matorları asekron degildir tabi endüstiriyel bir fansa ozamn başka
xtwtr44
