Motor Bağlantıları hk?
motorunuza nasıl yol verdiniz yıldız üçgen , sürücü ,soft starle mi yıldız üçgen bagladıysanız motor klemensinde aynı fazları karsılıklı baglayın ,sürücü veya soft starterle yol veriyorsanız üçgen baglayınız
Motoru yıldız üçgen bağladık. Az önce şantiyeye tekrar kontrol ettirdim. Yıldızdan üçgene geçmesinde bir sorun gözükmüyor.
Motor dönüş yönüde doğru.
Pompa üreticisi ile de görüşemiyorum. Malum Christmas tatili. Tıkandık kaldık.
arkadaşım elektrik aksamımın da sorun yokise.aklıma gelen santırafişte bir sorun olması salmastıradan hava alıyor oladilir ,emiş kılepesi tam acmıyor olabilir aklıma gelen bunlar. sorunu cözdügünde bizide bilgilendir kolay gelsin.
sorun çözüldüğünde paylaşırmısınız.
veya abi baglantısında bi hata olabilir motor ters yöne dönüyor olabılır terde su cıkarır ama düz yonun 6 1 kadar cıkarır
Motor ister yatay olsun ister dikey, ben bu motorun emişinin sağlıklı olmadığı kanaatindeyim...motorun basma noktası olan çıkışı açın ve yıldızdan üçgene geçmesini bekleyin suyun başta canlı ''tazzik'li '' olduğunu göreceksiniz daha sonrada düştüğüne şahit olacaksınız...emiş hattı üzerinde filitre varsa konrol edin...derinden emiş yapıyorsa klapa'yı kontrol etmenizi tafsiye ederim...
emiş hatı üzerinde filitre olmaz bu ancak havuz ponpalarında olur .ponpayla birlikte akupledir.
kayagit
