Motor bypass baglantisi yardim
6 Ocak 2017
Rusya
Arkadaslar, Ekte bulunan tekhatta invertor kullanilarak motor bypass yapilmis.
anlamadigim konu sistem otomatik modda iken invertor uzerinden cikis veriyoruz
ama bypass pakosunu Set kismina yani direk pozisyonuna alinca 45 kw motor nasil kalkacak.
Yorumlarinizi beklerim,
simdiden tesekkurler
  • XC1-54_55_56_57_R2-Model.pdf
    250 KB · Görüntüleme: 29
Invertör dedıgınız softstarter olmalı. Her startda, softsatrter uzerınden yol verılır, yol alma işlemi bittiğinde de manuel veya plc uzerınden by-pass işemi yaptırılır. <<<sizin şemada iki motor aynı softarter(yumuşak yol verici üzerınden yol verilmektedir.
Cok Tesekkurler,
Motorun teki yedek olarak kullanilacak softstarter degilde Schneider marka invertor kullaniliyor. Yani tekhata gore invertor devrede degilken bile motor direk olarak kaldirilabiliyor bu durum normalmidir? 45kw motor var ve onun devreside ayni sekilde.
Koruyucu salter 100kA degerinde
Ben şu kısmı anlamadım;S1 anahtarına basılınca ve 5K1 ile 5K2 aktif olduğunda 5KM3 ve 5KM4 nasıl çalışacak.Yani bu 5K1 ve 5K2 aynı anda mı yoksa farklı zamanlarda mı devrede oluyorlar
5K1 veya 5 K2 den hangisi cekmişse, diğer kontaktörün NK kapalı kontağı üzerınden diğer kontaktör çekecek. Diğer sayfa ve satırlarada bakmak lazım.
Merhaba,
Arkadaşım, 45 kW motor yok kumanda şemasında. O motor 4,5 veya 5,5 kW. Dolayısiyle Yıldız üçgen olmadan Düzde sürebilirsin, Sürücü ile de.
Uygulamayı yapan firma istersen sabit devirde direk kalkış yap istersen invertörü kullan diye 2 opsiyon sunmuş.
Bu tip uygulamalar bizlere garip gelsede, Proses gereği ihtiyaç duyulmuş olabilir. Yani Hattın veya ekipmanın sürücüden kaynaklı duruşları eğer prosese veya ekipmana zarar verecek ise, yani hiç bir şekilde sizin zaman kaybetmemeniz gerekiyorsa emniyet olarak direk sürmen için kullanmış olabilir.
Merhaba,
Cevabin icin tesekkur ederim,
Bu Tekhat diger pompalardan bir ornekti ayni kumanda ile 45 KW motorlu olan devremiz de bulunuyor.
Kullanmis oldugumuz yer, Chiller hatti ile Drycooler hatti arasinda Sirkulasyon yapacak olan pompalar.
Asiri bir kritik gorevi yok ama Bina LEED sertifikali bina olacak o yuzden biraz abartili bir proje.
Diger sorularim,
-Eger 45 KW pompayi ayni kumanda ile direk kaldiracaksam, 100amperik Termik salterinin kA35 degeri yeterlimidir?
-Buna dayali olarak 25mm FRLS kablo kullaniyoruz (Projede onayli olan) umarim sorun olmayacaktir?
Tesekkurler.
45KW motora direk veya invertor uzerinden yolverme
5.5 kw ve ustune yildiz üçgen yapilir. Motor etiket degerlerinin resimini paylasirmiain daha net bilgi verebilirim
Sent from my LG-D693TR using KontrolKalemi Forumu mobile app
ugurcankut1
